Eccc
TLC 100 liftas
Reikia keisti galinius hidraulinius amortizatorius, va pamaniau, gal iš karto užsakyti visą pakabos pakėlimą, kad nesišvaistyti pinigais standartinėms detalėms, kurias vėliau vis tiek reikės išmesti? įdomu, kiek kainuoja komplektas 100'tiniui?
komplektas nuo 700, e žiūrint kurios firmos... Lovells komfortiškesnis, Ironman kietesnis, EFS, Trailmaster, OME....
Mano galiniai irgi šlapoki amortikai, bet viskas ok, galima naudotus nebrangiai pasikeisti. Bet jei nori daug pasikrovęs be rizikos keliauti - geriau keisti pakabą.
jei statysi 35 ratus, reiks daryti ir body lifta, bei šakes ilgesnes uzsakinėti, Kristijonas bodi kitą šeštadienį dar turėjo,,,
Dar nepripratau prie tų amerikoniškų ratų matmenų :). Man žvėriškai keltis nereikia, tolimose kelionėse didelę dalį užima nuvažiavimas iki suplanuoto maršruto, ir tas nuvažiavimas turi būti patogus. Kitaip ekspedicinės atostogos pasidarys ne atostogos :).
Dar klausimas, kiek yra pakeliama pakaba ir kas į pakabos kėlimo komplektą įeina? Mane labiau domintų paprastesnis,komfortiškesnis variantas
jei 33 ratai nieko daryt kaip ir nereikia , , uzsidedi ir leki , net ir nukritus pakabai is bedos  vaziuot galima ....
Tikriausiai taip ir darysiu, pirmajai kelionei pasitvarkysiu esamą pakabą, slenksčius būtinai, gal dar snorkelį užsidėsiu. Vakar vakare žmona pareiškė, kad be gervės su manimi nevažiuos :), taigi dar gervę reikia bamperyje susimontuoti
na jei kompanijoje bus kitas su gerve, tai irgi pakanka :)
Taip, čia didžiausia problema ne kaina ar pasiruošimas, o laikas reikiamas tam - nuo 3 iki 5 savaičių. Ne kiekvienas gali sau tokią prabangą leisti
nepalaikau zmonos nuomones, svarbiausia kryptis...
Aš irgi nepalaikau, bet reikia taikstytis :)
Klausimas kiek susijęs su tema:
Kelionei kol kas tik pasikeisiu spyruokles į stipresnes, pakabai be hidros, tik va koks jų numeris? ar kažkaip kitaip jas pirkti, ne autodalių parduotuvėse?
jeigu tau reikia originalaus detales numerio eik į toyodiy ir rasi , tik vargu ar pagal jį rasi pastiprintas spyruokles.Paprasciau manau klausti pagal gamintoją pas platintojus...ironman ir t.t
Redagavo aidasdav
Aidai nesupratai, kolega iesko standartiniu nehidrines simtines spyryokliu kodo. O hidrinei jos gausis "pastiprintos" :)
nehidrinės galinės tokios pat kaip TLC80 ;) Jei prie hidros kombinuoji, tai imk standartines, nes dali krūvio hidra kompensuos, o jei amputuoji hidrą, tada +2" pastiprintas dedi... TLC80 it TLC100 galinės vienodos.
Arba užsakinėji nuo arabo su hidra ir dviem kuro bakais, jos kietesnės,
Aišku, ieškosiu nuo 80'mkes. Parduotuvėse nesimato, gal šrotuose bus. Iš vaizdo jos kažkiek skirasi?
hidros plono strypo vijos, normalios storo... yra tų ardomų 80kių, rasi, pats turiu, bet dėl visą ko laikau sau ;) gal teks kartu važiuoti, tai kur paskui rasiu :D
man atrodo yra like pas mane nuo tlc80 standartiniu komplektas , noreciau 30e uz vnt ... jei tinka galeciau paieskot
Paneriu textara tikrai gali parupinti naujas ir kazkokio neblogo gamintojo. Pats ciupinejau. 1 kaina apie 55.
