Priekaba automobiliui B kategorijai
Tėvas
  • Atsakymus 84
sugalvojau kaledoms pasidovanot dviase priekaba.  galvoju apie 3m ilgio ir apie 1,30m plocio, bet cia  pagal situacija. svarbiau kad nusiimtu visi bortai, arba bent jau galinis ir priekinis, nes tikriausiai daugiausiai gaus ilgus pagalisu veziot.
Gal yra apie klaipeda rimtu gamintoju, kad nereiktu toli belstis ieskoti?
kaimynas mano naudoja ir as kartais pasiskolinu 3.00x1.50 labai gera tiki trailer firmos jau stora skarda... Brusus veziau ant virsaus sudejau pririsau ir liux... Aisku ir bortai abu atsidaro
Variau taurigos priekabą tech apžiūrai. Akys ant kaktos iššokom kai priekabą,  liepė užvaryti ant duobės. Patikrino pakabą. Sakė taurigos dar geros, o visokie neptuna'ai, tiki treiler jau ir išklerę pasitaiko. Pas mane taurigos priekaba b kategorijai (iki 750 kg), bet gali vežti 1,5 tonos. Šalia pastačius su paprastom va tokie skirtumai: Stambesnė ašis ir torsionai, ratai penkių skylių ir padangos su c raide, sukabinimo įtaisas tikrai stambesnis. Vežiojau apie toną , daugiau neteko. Veža lengvai, bet jau stumdo visureigį, nes stabdžių tai neturi. Toks va praktinis pastebėjimas, kuo daugiau gali vežti priekaba, tuo ji sunkesnė. Kuo ji sunkesnė, tuo mažiau šokinėja tuščia, bet žymiai sunkiau stumti rankomis :)
Tiki treiler jau turiu gaaal kokius 8metus, pirkom iš panevėžio,ten jie gamina kiek pamenu,kokią tik nori tokia padaro. Lingės+amortizatoriai,paverčiama...Paskutinį TA pakeičiau vieną guolį (autodetalėse ar tai golfo ar kieno,geresnis 20eu) amortikus pakeičiau 1vnt 18eu, dalių pilną. O jau ar r13 ar r15,kurie bortai nusiima,koks dugns....viską kaip minėjau pagal norus ir kišene
tikitrailer.lt kontaktai tai kauno, ir nieko neuzsimena apie gamyba, o ten is gatavu ten nelabai ka sau pritaikau.
tai sertifikuotos iki 750, cia del visu ket reguliavimu. o as ir nesiruosiu virs tonos pastoviai ja kraut, tai kaip ir dzin. kad parkingo stabdzio nera, negerai, praziurejau
 Tiki Treiler gamina estai. Bratanas tokią turi, paprasta 750 kg vienašė, pakaba linginė, kas mūsų keliais galbūt yra privalumas. Normali priekaba, pirko naują, kasdien jos netampo, tai kokių nors bėdų su ja kol kas ir neturėjo.
 Parkingo stabdys priekabose ir būna kartu su darbiniu stabdžiu, tos pačios sistemos dalys, tskant :)
Redagavo valdas-76
nu ziuresim ka atsakys. as jiems parasiau, taip pat yra pasiulymas is baltic trailers, dar kitu laukiu, kazka issirinksim.
as dviases noriu del geros patirties su jom. darbe cia tampom su caddy dviases 3m ilgio. tai pastebejau, kad dviase su nedidele masina daug smagiau vaziuoja jei nera lygiai nukrauta, kai vienase linguoja ir tampo masina aukstyn zemyn, ar pradeda uodega vizgint.  tas pats yra jei netycia reikia  sunku ilga krovini vezt. teko cia pervezt kalnu keliais  brusiuku debesi, bendras gabaritas buvo apie 1.5m x1.3m x5m. aisku max greitis 60 del saugumo,nes vistik svorio centras ant antros asies tik geriausiu atveju,  ir siaip galvojau bus kova kaip ant buliaus, bet nuvaziavau gan nesunkiai.  turejau panasios patirties su vienase, tai stabilumo skirtumas akivaizdus.
paemiau is cia kaip ir buvau nuziurejes
https://www.priekabubaze.lt/parduotuve/dviases_priekabos/tema-transporter-3015-2/
viskas atrodo kaip ir nieko, gan kokybiskai padaryta, viskas nusimontuoja,  gana lengva, nesunku pastumdyt  su rankom kur reikia.  vienintelis trukumas stabdzio nebuvimas.  bet visos su stabdziu jau eina i sunkesniuju  eile. tai kaip nors issiversiu be jo.
uz tai nereiks hemorojintis tech apziuroj del stabdziu pastoviu problemu.... ir padangu zieminiu nereiks.... nu nebent tik arklys gerai butu is sunkiuju veisles :)
