Patrulio galvos remontas
  • Atsakymus 52
 Ka su perkaitimo problemom sprendet? Info manau daug kam aktuolu
Jei variklis neiskeltas tai i slanga einancia i peciuka ipjauni trisaki ir nuo jo vedi slanga i pompos paemima is radijatoriaus . Gerai butu pastatyt ant tos slangos kraneli arba ant slangos einancios i peciuka cirkuliacini siurbli ba viduj ziema bus salta .
Jei galva nuimta ar visas variklis ant stalo tai darai papildoma isejima slangai is pacio galvos galo .
Visas reikalas tame kad variklis ilgas ir ties 5-6 cilindru vandens cirkuliacija labai maza ir ta variklio dalis zymiai maziau ausinama (ta pacia liga serga visi ilgi varikliai neziurint kas ji pagamino), prie viso to gerio dar ir peciukas su kraneliu ir vasara dazniausiai buna uzdarytas kas tikrai nepagerina vandens cirkuliacijos.
Dar visai neblogai padaryt papildomus nuorinimus kurie sugaudytu ir pasalintu visus garus is galvos.
  • po 4 savaičių...
Iskilo klausimas.ar verta perdarinet galvos ausinima.ta prasme pakeist ausinimo zarnos vieta kur is galvos ei a i peciuka.zarna is galvos iseina ties 5 cilindru orginaliai,bet galvos gale yra ausinimo zagluske.gal ten pagamint vamzdeli?tada turetu ausintis ir 6 silindras?ar klystu?ir tuo paciu pastatyt cirkuliacini siurbliuka link peciuko.argeriau statyt siurbliuka ant zarnos kur iseina is peciuko?
Neklysti. Verta. Cirkuliacini statyti link peciuko verta. Tik įvertink, kad kai bus uzdarytas peciukas tas cirkuliacinis dirbs i niekur. Ziema viskas bus ok, o vasara reikia kad cirkuliarke pasiduotu i gryztamaja slanga is peciuko. As pasidariau dar viena kraniuka tarp peciuko padavimo ir grizymo. Vasara atidarau kraneli kad vyktu cirkuliacija ne per peciuka, o ziema vyksta per peciuką. Tada ir cirkuliacinis prarado prasmę. Bet cirkuliacinį statysiu per laiko rėlę, kad dirbtų kokias 3 min kai užgesinu variklį, tada aktualiausias aušinimo klausimas.
Super.aciu uz patarimus vilkams.bandau tada gamint stucerius.tai taip iseina kad peciukas su kranu?uzsukai karsta ora ora ir galva nesiausina?
na negalima taip vienareiksmiskai sakyti, jog nesiaussina, ji ausinasi, tik nepakankamai ir 5 bei 6 cilindre gaunasi virdulys.
Kokius kraniukus dedate, nuo ko galima pritaikyti ?
