KZJ 78 kuro siurblio bedos
spoil
Gera diena si savaite sekminga pabirejo HUB'ai dabar uz panasu pasidave kuro siurblys, gal kas nusviestumet kur ieskoti bedu pirmadieni varau i serviza gal iki tos dienos ka pasiruoshti.
Situacija tokia saltas variklis kurdavosi nuo puses apsisukimo, pasilus varikliui kurdavosi su pasispardymais, vienas is meistru paminejo kad gali buti issidevejes plungeris. Vakar kuresi net is ketvircio pasukimo ir galu gale paeme ir uzgeso kol stovejo uzvesta, vedant ir gazuojant kazkas suka trata, bet nekabina. tokia ir istorija jeigu kas turit kokiu ziniu ar patirties pasidalinkit, kad meistrelis nepridirbtu, Klaipedoj problem su dizelistais.
KZJ 78 3.0tdi 1994
Redagavo spoil
tikrink sita https://www.google.lt/#q=spill+control+valve , beje kaip zinai i 90 ejo tie patys varikliai ir ju shrotuose tikrai yra, as idejau nauja siurbli ir tiek.
KZJ 78 3.0tdi 1994
Redagavo cliff
  • po 3 mėnesių...
Ar radot beda? Pas mane 78tai panasi beda... Kuriasi puikiai, bet uzvedus dega zvakiu pakaitinimo lempute. O pavazinejus apie 10-40min (kaip kada) uzgesta motoras ir suk kiek nori... Pastovi valanda, kartais uztenka 10min ir vel kuriasi.... Zvakiu pakaitinimo lempute dega pulsuodama, pries variklio uzgesima sviecia ryskiausiai... O dabar jau pradejo gesti ir ant tusciu apsuku... Gazuojant dirba...
Gal kas turejo tokia beda ir zino sprendima?
Rytoj turi prieiti elektrikas, pazystamui su 78 buvo tokia pati beda tai buvo nusprogusi viena is reliu kuro padavimo ar kuro pompos kuri yra pasislepusi po sparnu. Nuveziau pas ta pati meistra kur jam sutvarke tai ziuresiu kaip seksis pasidalinsiu info. Mes jau pakeitem siurbli ir ta pati beda niekas nepasikeite panasu, kad beda ne siurbli, o valdyme. Nes kai uzgesta girdeti klaksejimas reles prie pliuso.
Labai laukiu info, nes gedimas tikrai neeilinis ir sunku diagnozuoti...
Na dar reiktu surasti kas fishkes turi, elektrikas vienas turejo, bet prisijungti taip ir nepavyko. Kolkas jokios informacijos krapsto.
As anglu forume radau info, kad vienam taip pat buvo. Tai kaltas buvo pagrindinis kompas. Ryt lupsiu savo kompa ir ziuresiu ka rasiu... pranesiu.
o gal viskas paprasciau,nera gero kontakto rel. fiskese,ar laidelis kur prasitrynes. jei kompas tai ant platos pamatysi pasvilyma. jei siltas varyklis uzgesta,pyla salta vandeni ant siurblio\atvesinimui\po to jei kuriasi gerai tai plundz.por. problema.jei ne,tai elektronika,ten jau reik eiti is eiles-reles,kontaktai,laidai,paskiausiai kompas. a,dar ant varyklio bloko sono kokia tai rele,berods prie starterio,ten kai isila varyklis ji ka tai daro,gal ji kalta.bet cia as galiu but netikslus,pas mane be elektronikos.-sekmes.
Anegdotas elektrikas rado 1na beda prie rakto atsoke laidai ir dar kazka prie variklio su pravodke, siandiena prasivazinejo visa diena lyg ir veikia, kaip laikrodis. Ryt varau pasiimti bus matyti kaip ten seksis, suzinosiu tiksliai ka krapste.
Dekui uz info siandiena pasiemiau Toyota elektrikas padare kazkokia abratke apejo kompa zodziu toyota eina is proto gesta gazuoja pati dugnais net istraukus rakta. Zodziu ziuresim kuom viskas baigsis, tikiuosi ne bloguoju. Permeciau meistrui tavo nuotrauka dar karta dekui.
Geriau jau paprasyk, kad nuimtu tas abratkes... Dar daugiau ka nors sugadins... Isimk pats kompa ir atsisukes paziurek atidziai, ar nera tokios pat demes...
Sekmes! ;)
Dekui uz informacija meistras atidares kompa rado vienas prie vieno beda :)
Kaip pas tave 78 vairo stiprintuvas ar neturi bedu.  Panasu, kad pas mane pompa nusprogusi, bet tik prielaidos, baranka sukiojasi labai sunkiai.
Smagu, kad padejo! Tik idomu del ko taip atsitiko... Tau itampa nesokinejo? Pas mane generas truputi grybavo, budavo 16v krauti pradedavo... tai manau del to gal...
O vairo stiprintuvas viskas ok, as ji perrinkes esu. Sunkiai siukiojasi gal del to, kad ten toks varztas per daug prisuktas. Tiesiai ant koloneles ji turetum pamatyti (isore 17 gal ir per viduri minusinis atsuktuvas). Pabandyk isorini varsta laikyti, kad nesisuktu o minusini atlaisvinti truputi - turetu pagereti ;)
