2.7 crd uzgesta vaziuojant
nivadiesel
  • po 6 mėnesių...
Sveiki, niu ką ir pas mane prasidėjo cirkai :) duodi dugną ir gesina variklį ir meta klaida P1130 tai kas ką keitė? Šiaip žinau kad man vienas purkštukas perpila šiek tiek kurą ir taip pat lėtai krenta apsukos gal čia reguliatorius nepaduoda atitinkamai kuro?
Mane irgi domina sita klaida 1130-niekur nerandu ka jinai reiskia...nes buna kartais uzsidega chekas,bet ir uzgesta pavazevus truputi buna tris klaidos bet isimimiau sita labiausiai...bet vaziuoja kuo puikiausiai kuresi jokiu bedu...
Pasiguglink, tikrai rasi. http://www.jeepforum.com/forum/f310/crd-code-p1130-fuel-rail-pressure-sensor-1303277/#/topics/1303277?_k=vfoay2
Tai pas mane irgi kuresi vaziuoja viskas ciki :)  bet kada duodi pilna gaza ir laikai tipo dragini po kazkiek laiko uzgesina o jeigu uzspaudi palaikai pora sekundziu atleidi ir vel palaikai tai dzin :) bet jeigu ilgiau uzlaikai  gesina o jeigu ismeta klaida uzgesini ir uzvedi klaida dega bet tada vaziuoja bet netaip smagiai :)
Vienu zodziu pakeiciau kuro filtra ir viskas kaip ir pasitaise bet bus ryt matyti kai istrinsiu klaidas :) dabar kaip ir viskas gerai gaza duodi nuo 0 iki 120 tai kaip ir ciki viskas negesina :)
Niu va kuro reguliatorių pakeičiau bet bėda vistiek išliko ta pati duodi dugną ir užgesina variklį bet tik tada kai variklis yra šiltas arba darbinės temperatūros :) o kai šaltas arba vos vos šiltas viskas ciki gali skraidyti tik spėk stabdyti :) ir plius ant laisvu pavažiavus ant šalto apsukos nukrenta ant šilto ir karšto nea tai gal būt bus daviklis? Gal be reikalo keičiau kuro reguliatorių? :)
Niu mėginsiu dar nuo kito nuimti daviklį pakeisti ir pažiūrėti rezultatą :) bet visko gali būti dėl sistemos ne sandarumo bet keista kad ji šūdą mala tik ant karsto variklio juk nuspaudus gaza karštas ar šaltas variklis apkrova eina vos ne ta pati ar aš klystu? Ant šalto gal dar ir didesnė apkrova :) ai dar pamiršau pridurti variklį užgesina apie 100km/h :) kai įsijungė 3 bėgis ir gaunasi maksimali apkrova :)
  • 1 metų...
Sveiki
Draugui atsitiko beda, reikia greitos pagalbos.
Wj 2,7 pasivazinejimo metu po kalnus uzvire vanduo ir vazuojant uzgeso variklis, prietaisu skydelyje uzsidege raktas (mobilaizeris) turbut taip vadinasi? pasukus uzvedimo raktely ,variklio visai nesuka.Palaukem kol atves variklis,atjunge akuma istrynem klaidas, galvojom gal pades.veliau bandem kurti, bet tas pats, variklio net nesuka, raktas dega prietaisu skydelyje.Klaidu nepaziurejom. Kal kas turit minciu del gedimo?
Sveiki
Imobilaizeris. Kol jis rodo rakta, variklio neuzkursi.
Yra kitas raktas?
Diagnostika parode kad alkuninio veleno daviklis sugedes. Ar rakta antra turi nezinau.
Bet labai ydomiai, kartais uzsiveda, kartais neuzsiveda. As galvoju kad pravotke gali but sudegusi, ir rado tris saugiklius perdegusius, du po 20 ir vienas 40 saugiklis
greičiausiai alkūninio padėties daviklis, patarimas- pirk tik originalų. visi simptomai alkuninio daviklio, saugiliai tikrai ne prie ko bus...
ir ne tik trinasi. Paprastai toje vietoje buna viskas apibege hidrauliniu skysciu is vairo stiprintuvo, o laidu sujungimai uzspausti specialiais sujungimais, paskui uzkaitinti termokembriku. Nuo hidraulinio skyscio termokembriku klijai issilydo ir pradeda tie taskai nekontaktuoti. Pas mane taip buvo su razdatkes davikliu. Ten reikia issiardyti ir apziureti visus sujungimus, kad nebutu pajuode nuo tepalu. Su ta vieta daznos bedos, kurios pasireiskia ivairiais burtais, t.y. sunkiai suprantamais reiskiniais - tai kazkas kartais neveikia, tai klaidas meto ir pan.
Redagavo Rytisss
O del gesimo tai dar siurblys gali but. As saviski pacipavau ir man pradejo ant apsuku  gesint. Negaliu uzdrost normaliai.Nors pas man 1 purkstukas 3 plius rodo. Slegio daviklis man irgi male tai as jam filtruka nupjoviau ir pradejo norm veikt. Pas kolega gesino necipuotas tai siurbli pakeite ir vsio ok.
Redagavo Valduks
