2021-12-22 10:18, 1andrius1 parašė:
Šiandie viskas veikai kaip ir veikė, bet klaidas išmetė 42 ir 50
42 = One of four motor drivers had drive 9A9 shorted to ground    Pradek tikrinti laidus. Ar kur trumpina, ar oksidavosi.
50 = Mode door travel range too large   - Gali buti susieta su 42.
2021-12-22 10:23, 1andrius1 parašė:
Dar yra problema, šaltas  gal iš 10 karto užsiveda, žvakės filtras pakeista. Sako kad kuras gryzta, reikia keisti tarpinės prie kuri siurblio kuris yra priekin variklio.
Bet prie pliusines temperatūros be jokių problemų užsiveda
Ar gali būti probla su kuro gryzimu?
Su rakteliu klaidų nemeta.
Filtras? Gal vandens yra?
O zvakes? Gal ne visos pakaitina gerai?
prieš 6 valandas, miroslavasr parašė:
Filtras pakeistas naujas. Žvakės geros, bent rode kaip su testeriu testavo, iš penkių 4 geros penktos ne patikrino.
Ar keisti visas vakes naujai?
Skaičiau forume kad gali būti kuro sistemoje oro, arba nesandari.
prieš 11 valandų, 1andrius1 parašė:
Daug variantu...
Jeigu butu oro, tai nesivestu ir siltam esant.
Bet nuorinti reikia jeigu itari. Patikrinti kuro slegi prie to.
Kriauše pasistačiau prieš filtra, kai užsiorina labai padeda. Jei sistemoj ner oro ir nesiveda bandyk atjungt kuro davikli rampos prieky, gal uzsives
prieš 17 valandų, banginis parašė:
O ką duos atjungus kuro daviklį?
Ira šansas kad užsives, manau kad atjungus daviklį sukyla slegis rampoje, man taip keleta kartu padejo. Užvedus iškart vel jį pajungi.
prieš 7 valandas, 1andrius1 parašė:
Ar gali but kad purkštukai kalti kad ant šalto nesikuria? Kad gryzta kuras atkrenta.
Visko gali buti. Bet reikia tikrinti kiek kuro, kuris purkstukas grazina. O pakaitinimo zvakes geros? Tikrai veikia gerai ir visos?
Del oro kaip suprantu, jau atmeti galimybe.
Kur randasi žvakių pakaitinimo relė?
Pakaitinimo žvakės veikia gerai, kiek tikrino 4 žvakės veikia 5 nepatikrinom
Dvi dienas laikiau nevedęs prie minusitnes temperatūros, trečią dieną kaip buvo pliusas užsiveda iškart. Tai jaigu gryztu kuras būtų neuzsivedes. Aš taip manau.
Lieka relė, saugikliai arba dar kažkas su elektra.
Kompas ne prisijungę prie mašinos, gal kas turit normalu kompą kuris prisijungtų?
P. S Dzukija
Ir kaip ant šalto uzsikuria meta balta dūmą, sako kad tai yra ne sudegęs kuras. Ar taip gali būti?
Reikia atlikti normaliai diagnostika. Pajungti normalia iranga ir patikrinti klaidas. Ne visos ismetamos i skydeli.
Antra, uzkurus varikli, tikrinti kaip dirba davikliai. Kitaip beprasmiska.
Taip pat kai salta masina, kai nesiveda, sukant starteriu tikrinti koks daviklis, kokius parametrus grazina.
Davikliai: Alkuninio, paskirstymo, map/maf, IAT, temperaturos.
Tai butu paprasciausia, nes nors kokia info galima surinkti.
2022-01-03 12:01, 1andrius1 parašė:
Gali, reik statyt lašelines ir žiuret
prieš 7 valandas, darriuss01 parašė:
gal kas zinote/atsimenate ant greituju... 4.0L benzino slegis reikoj koks turi but?
Pas mane manuale apie grandą tokie duomenys
aciu... blemba rodo apie 4 bar. pas mane... cia netoli 60 psi.. kas cia per nesamone? arba manometro reikia normalaus butent benzui... bet kurgi gausi? dabar servisistai visi dyzelistai tik... su benzu nosies nekisk..😄
2022-01-08 09:27, darriuss01 parašė:
Kur matuoji spaudimą? Ant "ventyliaus" rampoi? Ilgai nekrenta ? Jei ant rampos yra spaudima reguliatorius ir matuojant ant rampos (po reguliatoriaus) ir ta pati rodo prieš tai manau aišku.kas pjauna gryba, tada  perki mechanini reguliatoriu komstruoji ir nusistatai kokio tik nori😁
Cia tik pamastymas durnas gal🙄
prieš 3 valandas, beprociai parašė:
Sveiki jeep wj 4,7 dirba tik 4 o kiti keturi nedirba kame gali buti bėda?
Labas,
Gali cilindru nebuti....
P.S. Koks klausimas, toks ir atsakymas :D  Reikia daugiau info.
        Tiesiog nedirba keturi cilindrai? Tik tiek zinai? Kaip nustatiai?
        Is kur zinai kad nedirba keturi?
        Kurie tie 4 cilindrai ir kurie anie 4 cilindrai?
        Kas daryta buvo?
        Kas tikrinta? Zvakes, laidai, rytes, purkstukai laidai iki ryciu iki purkstuku, rampa ir t.t.
