jeepcherokee
na ka issisukau liamda zonda trys laidai baltas juodas raudonas visiskai po patikrinimo neveiksnus ar imanoma igrust universalu nes tokiu laidu (spalvu atzvilgiu) nera ir kuris laidas yra signalinis kuris mase ir kuris ar pasildymo ar kas ten turi buti nes jau pavargau kariaut
Nu jei tos šlangos reikėjo vakar tai tada aną į rankas ir per šrotus kur mersus ardo ;)
tai va šios dienos rezultatas perksmabinau visa vln realiai kas turi mersus tai kainos apie 15 Eur bet nieks neturi ;)
O intercars? Jeigu jie turi tai po paros jau gautum.
Deja nieks neturi tai kiek domėjausi visur reik užsakyti tai eoltas 36 Eur Rigeva 41 Eur ir su nuolaida iš GTV 31 Eur :) inter cars neturi ir neturės greitu laiku ;) Redagavo Dusk
Kadangi signalizacijos masinoj nera uzrakineju islipdamas su mygtuku. Beda ta jog kartais uzeina zajobas ir uzrakina/atrakina tik vairuotojo duris, pagrybauja pora dienu ir vel rakina viska. Gal kam buvo?
Užeina karts nuo karto, bet vėl tarkim atrakini, užrakini tada ir visos užsirakina ar su atrakinimu tas pats. Retai pasitaiko, tai ir nekreipiu dėmesio..
surašyk tiksliai mašinos duomenis, gal rasiu analogo numerį nes laidų spalvų lentelė tik 4 laidų zondams........
Redagavo Klaustukas
Vienas pigus ir eina gauti o kitas 80 euru amerikoi,bet lygtai tinka nuo kazkokio seno fordo tai tada nebrangus bet vistiek amerikoi man ir paciam reiktu pasikeist bet neprisiruosiu nusipirkt.
SLH12501
SCE2012
Kodai guoliu .
https://www.bdiexpress.com/us/en/Bearings/Roller-Bearings/Needle-Non-Thrust-Roller-Bearings/SLH12501/p/1178136
https://www.amazon.com/INA-SCE2012-Bearing-Rotational-Capacity/dp/B0027SESFQ
Nera kosmosas :)
Plius ~30€ salniku ir tarpiniu komplektas
Redagavo Vaicius
Ant foto netoks bet gal tiesiog ne to guolio foto.
https://www.ebay.co.uk/itm/Steering-Gear-Pitman-Shaft-Bearing-SKF-BH1250-fits-75-82-Ford-E-350-Econoline/283028733023?epid=79248046&hash=item41e5d3bc5f:g:gloAAOSwEVpblBFd
Kazkoks toks turetu buti cia raso kad kazkokio fordo bet lygtai turi tikt.
Redagavo Slow Motion
SLH12501
SCE2012
Kodai guoliu .
Jei domina, galiu SKF paklausti.
Beje, tęsiant guolių temą, dažnokai tenka susidurti su guoliais (įmonėje, kurioje dirbu, sunaudojame pakankamai daug guolių, todėl SKF turi pas mus konsignacinį guolių sandėlį).
Pastebėjau, kad nereikia guolių automobiliui ieškoti automobilių dalių parduotuvėse. Užtenka su guolio kodu užeiti pas bet kurį guolių gamintojo atstovą (Narvija, Guolmeta - SKF, Ignera - Timken) ir gausite reikalingą originalų guolį už normalią kainą.
Autodalių parduotuvės perka per tarpinius sandėlius tų pačių gamintojų guolius, tik perpakuotus į kitas dėžutes. Ясен хуй, kuo grandinėje daugiau dalyvių, tuo brangiau mokate už guolį.
P.S. Kinijos pramonė masiškai klastoja žinomų gamintojų guolius, tad nesistebėkite, kad "gero gamintojo" guolis netarnauja tiek, kiek tikėjomės.
