jeepcherokee
Pas mane panasiai buvo. Uzvedi ir apsukos sokinejo kol saltas. Galejo net uzgesti kai sustoji perjungti begi. Karta i kalniuka vaziavau ir stabdziau ant virsaus, kad pasukti ir jis uzgeso. Tai keiciau IAC ir TPS ir praejo. Bet nuo kurio butent tai neprisimenu, rodos nuo TPS susitvarke. Pas mane WJ 4,7.
sorry, buk zmogus isversk siuos trumpinius :)
nebandziau... gali but kad nuo apnasu stringa? kaip ji valoma ir su kuo? reikia ardyt ar uzteks tik filtro slanga numaut?
Verta pabandyt, ypac jei nuemus slanga matosi nesvarumu. Jei tvarkingai tai nuimti, su dazymo teptuku nedideliu trumpais sereliais ir kokiu brake cleaner, nefrasu ar kazkuo panasiu.
Dazniausiai vienas paciam spaudineti, kitas Cruise Control.
Tiksliai negaliu pasakyti, gal yra kas zino geriau siuo atveju bet teko skaityti info apie tai, kad trecias susietas su deze ar panasiai, kad ji reguliuojant, pasikeicia dezes perjungimas (ilgiau laiko, greiciau perjungia). Galiu klysti nes tuo nesidomejau o tik uzmatyti teko info internete.
Aisku butu idomu suzinoti tiklsiau, gal kas is cia su 4.0L gali patikslinti? Gal imanoma atsekti iki kur eina trecias troselis?
dekui gerieji zmones.. reiks uzsiimt... pirmoj eilej isplausiu sklende ir jei nepades, bandysiu sklendes dvikli dar pkeist...
O kaip pas tave su akumu? Jis geras? Buvo kazkada man su akumu taip, kad jau "trumpino" viduje tai buvo panasiai. Uzvedi, laikai ekseleratoriu kokiu 10min. ir tada ant laisvuju pradeda dirbti. Tai velgi tik idejo. :-)
blem.. gal pries pora ar trejeta metu, kai dar si problema buvo tik retkartine, tada idejau nauja akuma, ir nu pamirsau sia beda kuriam laikui... nezinau ar cia sutapimas ar kaip,kad nebegliucino kuri laika....is to dziaugsmo netgi pagalvojau kad akumas ir buvo viskuom kaltas. bet akumas dabar tikrai ne senas dar... nu vistiek bandysiu pirmoj eilej plaut.. :)
duosiu zinot kuom viskas baigsis
Redagavo shirokas
Nieko juokingo tame nematau - visų pirma Holo daviklis ir "numiręs" rodo varžas , ledas gi parodo impulsus .
Dar vienas dalykas - nereikia suplakt į vieną krūvą indukcinį daviklį ir Holo daviklį ba tai visiškai skirtingi dalykai ir tikrinasi skirtingai, juolab kad alkūninio veleno daviklis yra indukcinis . Šitas gi gali nuo temperatūros prarast grandinę (apvijos trūkimas ) ir tokį dalyką užfiksuos ECM'as , bet jei nuo temperatūros poveikio anas pakeis atstumą iki atskaitos tai nei viena diagnostika to nepasakys ba grandinė išliks bet signalas bus per mažas kad ECM'as suprastų jog velenas sukasi.
P.s. Turėt diagnostinį kompą ir suprast ką jis rodo tai du skirtingi dalykai :P
pas jeep alkūninio daviklis yra holas
Kad ir pats parasiau tokia ideja, vistiek labai nustebau. O sakei akumas gana naujas. Kiek metu jam? :scratch:
apie tris metus.. bet sakau kad nors kiek butu itarimas kad jam xana pareina.... puikiai suko motora ir per salcius ir bele kada... ir su sviesom buna palieki, ir nesenai muzika plesiau per suba kokias keturias valandas neuzvestu varikliu ir neparode pozymiu silpnumo... hm... karoce :scratch:
As VARTA turejau, labai gera... ir... 3 metai ir ismesti. Irgi suka starteri bet pasirodo, kad nieko gero :-)  Ir kokius dabar akumus imti... Nejaugi tik OPTIMA lieka be pasirinkimo? :D
