jeepcherokee
sveiki
siandien ismete klaida p0171,  trauka dingo ,kuro ima apie 18l 100km , ar gali buti oro srauto daviklio gedimas?
forume radau diskusijas apie sia klaida, bet  atsakimo konkretaus nera
gal kas zinot sios klaidos gedima?
wj 4.0l B\D
P0171 (M)
System too Lean (Bank 1)
A lean air/fuel mixture has been indicated by an abnormally rich correction factor.
blogas degalų-oro mišinio riebumas:
1. bandyk nuvalyti oro srauto daviklį - būna apaugęs dervomis - gal dėl to neveikia
2. ar negaudo oro pro įsiurbimo kolektoriaus sistemą - jeigu gaudo - tai ir degalų daugiau paduoda (bando mišinį gerinti)
Oro srauto daviklis buvo apsineses, bet isvalius nepadejo.
Toks jausmas kad 2 cilindrai chalturina.
Gaila kad klaidos dabar nemeta kompas.
Ytariu kad gali but liambda zondas, arba purkstukan kapec
Vienas is variantu:
Uzvesk varikli ir is eiles atjunginek laidus nuo purkstuku. Kai atjunges matysi, kad variklio darbas nesikeicia - suradai neveikiancius.
Tada patikrink ar su laidais viskas ok, ar isvis yra mase gera (mase visur patikrinti verta, daznai oksiduojasi).
Jeigu laidai tvarkoje (srove ateina tinkama), galima matuoti purkstuku pasipriesinima (palyginti su veikianciais). Jeigu ir tai gerai, tada gali buti uzsikimse.
P.S. Tik kaip ideja, nebutinai taip bus.
P0171 (M)
lean - reiškia, kad liesas mišinys, galbūt todėl, kad oro per daug paduoda - gali būti vakuumo zarnelė įtrūkus priekyje prie pirmo cilinderio
nuorodoje rasi ir daugiau ka reiktų pasitikrinti
https://www.2carpros.com/articles/repair-lean-mixture-codes-p0171-or-p0174-on-some-manufacturers
Redagavo renault
What repairs can fix the P0171 code?            cia keli variantai kaip gydyti P0171, jeigu reikia (prieš tai patikrinus):
    Replacing the fuel pump                             keisti kuro siurblį
    Replacing the fuel filter                               keisti kuro filtra
    Replacing the fuel pressure regulator         keisti kuro spaudimo sensoriu-reguliatoriu
    Replacing the powertrain control module    keisti variklio valdymo modulis
    Replacing one or more injectors                  keisti purkštuka (us)
    Replacing one or more oxygen sensors      keisti viena ar daugiau deguonies sensorius
    Replacing the mass air flow sensor             keisti oro srauto jutikli
    Repairing a vacuum leak                             sutvarkyti vakuumo sandaruma
Tiesus, tai turi omeny vietoj bakelio ir katuliko papraščiausias vambzdis eina? :)
Taip. Isimi bakeli ir tiesu vamzdi. Turetu garsas buti neblogas. O jeigu dar mazai, isimi katalizatorius (iskrapstyti ji o bakeli aisku palikti) bet su dizeliais nezinau kaip reaguoja kompas, nezinau kur lembdos stovi. Bet yra visokiu "priedu" lembdoms, kad galvotu jog katalizatorius vietoje:-)
Yra galimybe perprogramuoti kompa, kad nereaguotu į katalizatiaus nebuvima. Kartu ir galia padydinti... Chip tiuningas.
Redagavo miroslavasr
Srote gazo sklende pasiimi uz kelis eurus ir bus pigiai.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?spm=a2g0v.search0104.0.0.2c5cbff2hP8eMd&site=rus&g=y&SortType=price_asc&SearchText=Exhaust+Cutouts&initiative_id=SB_20180622012432&needQuery=n
:D  :D
teko matyti tokį kinietišką ant rangeroverio, Lietuvoje supuvo per vieną žiemą
Redagavo Klaustukas
Jo 425 dolerius mokėti brangoka už tokį dalyka :))
Kažkas panašaus gautusi, ane? :)
Katulikas ir taip iškrapštytas jau pas mane :)) Prieš techa aišku bakelį atgal virinti, manau jis būtinas? :)))
