Dzyp Atrašyta Balandžio 15, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 15, 2018 Kad va tame ir eamė, kad laisvumų nėra, visi antgaliai ir įvorės kaip naujos Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
miroslavasr Atrašyta Balandžio 15, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 15, 2018 Kad va tame ir eamė, kad laisvumų nėra, visi antgaliai ir įvorės kaip naujosAtrodo kaip naujos ar tikrinant kaip naujos? Tai gali buti bet koks laisvumas. Tiesiog is eiles viska reikia tikrinti.Kazka tokio turi: Paziurek ar demperis geras. O tada visi antgaliai, svirciu ivores....Sarnirai.... Beje gali buti ir nuo rato guolio kai visai nekoks yra. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mortal Atrašyta Balandžio 16, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 16, 2018 100% yra laisvumai važiuoklės dalyse.Vairo traukės antgalius pasikeisk pirmiausiai. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Klaustukas Atrašyta Balandžio 16, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 16, 2018 Sveiki.grand cherokee wk perjungiant is d i r arba atvirskciai dunkteli.ypac jei masina stovi nuokalniai arba ykalnei.klausymas nuo ko pradeti ziureti ir kas gali buti?rusai rašo kad priekinio reduktoriaus pagalvės.... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
mmarekass Atrašyta Balandžio 16, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 16, 2018 Sveiki, chebra gal galite imesti kokia nuoroda apie tepalus koki eina XJ-oto tiltuose, razdatkej. Niekaip nerandu cia forume. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Tėvas Atrašyta Balandžio 16, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 16, 2018 Poleritano komplekta susidek. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dzyp Atrašyta Balandžio 16, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 16, 2018 Tai va dabar užsisakiau poliretano įvores į traukę nuo kėbulo į tiltą, nes nors ir nauja įvorė buvo vistiek klibėjo apie 3mm Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
miroslavasr Atrašyta Balandžio 16, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 16, 2018 Tai va dabar užsisakiau poliretano įvores į traukę nuo kėbulo į tiltą, nes nors ir nauja įvorė buvo vistiek klibėjo apie 3mmJeigu viskas gerai tai nesvarbu ar poleritanas ar paprastos gumos. Jeigu yra laisvumas, bus drebejimas. Sakai,kad panaro traukes laisvumas 3mm? Tai cia daug. Turetum ir smugius jausti per duobes. O sakei, kad niekur laisvumo nera :-) Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
miroslavasr Atrašyta Balandžio 16, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 16, 2018 Sveiki, chebra gal galite imesti kokia nuoroda apie tepalus koki eina XJ-oto tiltuose, razdatkej. Niekaip nerandu cia forume. Rekomendacijos yra tokios: https://www.flickr.com/photos/kidrock666/6821393110/Pagal tiltus ir razdatke pasirinksi. Dar yra tokia info:LUBRICANT SPECIFICATIONSFor normal vehicle operation, use SAE 75W-90, API Quality Grade GL-5 gear lubricant in all Jeep front (4WD only) and rear axles. Vehicles equipped with a Trac-Lok rear axle also require a friction mod- ifier additive included with the gear lubricant.When involved in trailer towing applications use SAE 80W-140, API Quality Grade GL-5 gear lubricant in the rear axle. XJ Vehicles equipped with a class III trailer hitch require SAE 75W- 140 synthetic gear lubricant in the rear axle. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
miroslavasr Atrašyta Balandžio 16, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 16, 2018 Sveiki.grand cherokee wk perjungiant is d i r arba atvirskciai dunkteli.ypac jei masina stovi nuokalniai arba ykalnei.klausymas nuo ko pradeti ziureti ir kas gali buti?O koks tas dunkgtelejimas? Metalas i metala ar bukas garsas? Gali daugiau parasyti nes variantu velgi daug :-) Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Rafal Atrašyta Balandžio 17, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 17, 2018 Pritariu Klaustukui. Pirmiausia pasiziureciau tuos 3 sailentblokus. Abejuose turetuose masinuose juos keiciau nes buvo isplyse. XK tai net per duobes kratesi reduktorius ant kiek buvo jau isnesiota. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Incu Atrašyta Balandžio 17, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 17, 2018 (redaguota) Bukas garsas.apziuejus radau paplysulius salaintblokus tad pakeitus tikiuosi susitvarkys viskas.dekuj visiems Redagavo Balandžio 17, 2018 Incu Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
miroslavasr Atrašyta Balandžio 17, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 17, 2018 Jeigu bukas tai tikrai gal paprasciausiai butu reduktoriaus sailentblokus patikrinti ir dar uzmesk aki i paskirstymo dezes tvirtinima (kartais buna). Tikekimes, kad tai nuo to. Pigiausias atvejis butu. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dzyp Atrašyta Balandžio 17, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 17, 2018 Lyg ir dingo, pakeičiau visus antgalius ir įdėjau poliuretano įvores, tai nežinau kas padėjo Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
miroslavasr Atrašyta Balandžio 17, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 17, 2018 Lyg ir dingo, pakeičiau visus antgalius ir įdėjau poliuretano įvores, tai nežinau kas padėjo Visur poleritana sudejai ar priekyje tik? Ar jauciasi kietumas? Ar minkstumas? :-) Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aarwiss Atrašyta Balandžio 17, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 17, 2018 Iš kur pirkai,ar viskas tiko,nereikėjo tekinti,pripjauti....? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aarwiss Atrašyta Balandžio 18, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 18, 2018 Xj durys, visos vienodos apart veidrodėlių ar ne? I senaji 92m tiks 98m? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
miroslavasr Atrašyta Balandžio 19, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 19, 2018 (redaguota) Xj durys, visos vienodos apart veidrodėlių ar ne? I senaji 92m tiks 98m?Paciu duru ismatavimai vienuodi, skirtingi tvirtinimai (metais nezinau). Galima rasti internete info kaip perdaryti (tvirtinimus ir elektra). Nera sunku. Jeigu rasiu kazka, imesiu linka. Redagavo Balandžio 19, 2018 miroslavasr Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aarwiss Atrašyta Balandžio 30, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 30, 2018 Ar 91 ir 99 metu skiriasi xj 4.0 vwrikliai? Kuom?Mastau dėti i savo nuo anglo 99m. Kokie patarimai? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Tėvas Atrašyta Balandžio 30, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 30, 2018 Paklausk Teodoras Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
1andrius1 Atrašyta Balandžio 30, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 30, 2018 Gali tvirtinimo taskai netikti Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aarwiss Atrašyta Balandžio 30, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 30, 2018 Teodoras dinges išvis iš čia.Jau baigia mane....tas jeepas Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
miroslavasr Atrašyta Balandžio 30, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 30, 2018 (redaguota) Ar 91 ir 99 metu skiriasi xj 4.0 vwrikliai? Kuom?Mastau dėti i savo nuo anglo 99m. Kokie patarimai?Va gal sita info pades: https://www.nc4x4.com/forum/threads/the-list-of-which-4-0l-jeep-motor-will-fit-your-jeep.176054/Pacioje pradzioje. Cia apie tai kalbama: https://www.cherokeeforum.com/f2/1996-xj-4-0-engine-interchange-183699/ Redagavo Balandžio 30, 2018 miroslavasr Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aarwiss Atrašyta Balandžio 30, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 30, 2018 Nedraugas aš su šia kalba kad suprasčiau:( Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
miroslavasr Atrašyta Balandžio 30, 2018 Dalintis Atrašyta Balandžio 30, 2018 Nedraugas aš su šia kalba kad suprasčiau:(Zodziu 91-99 varykliai 4.0 tinka vienas kitam :-) Surink. translate.google.lt, pasirink kalbas ir kokios i kokia ir nukopink teksta. Vercia bendratimi, kartais nesamones bet esme suprasti galima :-) Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
