Range Rover (RR) pirkimas
salonas nupistas ir dar maisas,masina savo maciusi,galbut ne viena savininka,savo 4 m droziu ,tai jis geriau atrodo...
nevertas jis tu pinigu
jie visi uzdrozti del tuo kad ten gera neparduotu pigiai o kaina gal 11000 turetu but ir del metu atidziau pasidomek o kad idet pinigeliu reikes i bet kuri
O kaip jį patikrinti jeigu jis stovi standarto režime ir sužinoti kaip jis užpučia kompresorių ,ar resiverį reikia išleisti ar kaip.
paimk kelis kartus pakelk nuleisk pakelk nuleisk, kol nebekels o tadum matuok per kiek laiko uzpumpuos recyver, taip pat pakeles iki betkurios padeties uzdaryk visas duris, bagazine ir paziurek ar neplaukioja priekis, taip pat paklausyk ar nedirba be reikalo kompresorius, t.t. pastatai i kaskuria padeti, uzdarai visas duris, bagazine, palauki kol pripumpuos recyveri ir ziuri, jei po nustojimo, po kiek laiko jis vel isijungia pumpuot, po kiek laiko issijungia ir vel isijungia reiskias kaskas negerai, gal membrana, gal nonreturn voztuveliai bloke mechaniniai, gal jau elektroninis moduliukas kuris prie bloko durniuoja
pasiimk purskikli su "riebiai" muilinu vandeniu, jei yra galimybe kaskur ant duobes uzvazziuot iskelk i virsutien padeti ir nupursk pagalves paziurek ar nepradeda burbuliuot
butiniai patikrink ar veikia paletintojas, turi trys kartus suzybseti dantraciai ant spidometro skydelio, arba jei nera, tai skirtumas turi buti stipriai juntamas nuspaudus gaza is vietos, pasiklausyk ar nera raunant is vietos jokiu metaliniu garsu, kad nebutu issitampiusi grandine razdatkes, jei neklystu 650 lt.
pasitikrink ar neslapias kilimelis keleivio puseje
paziurek ar ant klimato valdymo skydelio nera knygos simbolio, pravaryk per visas padetis putima ir ziurek ar perjungia ir ar pucia
pasitikrink ar veikia visu duru uzraktai
pasitikrink ar veikia sedyniu atmintis ir veidrodeliu, jei neveikia kaskas jau negerai su pagrindiniu kompu perrinkimas apie 300 lt.
uzkaitink gerai varikli, isjunk ir bandyk vel vesti, kol karstas turi vestis be jokiu problemu, jei sunkiai vedasi didele tikimybe, kad siurblio elektroninei daliai ate, bus labai brungu, nepamirsk kad situose varikliuose berods kas 200 ar 250 k km reik keisti grandine
o seip per graziai jis atrodo, reik ieskoti bedos del kurios pardave uzsenietis
lygiai tas kas paprastoj dezej - tas lygiagegreciai ant razdatkes. pastattyk i padeti i kalniuka ir bus kaip D. pajunginek per visas kitas padetis- ten fiksuojama auksciausia pavara.
man itarimu yra kad grandinei variklio ate, siurblys irgi bus neaiskus. neremontuok siurblio ir degimo kol nepakeisi variklio grandines. vis tiek nesureguliuosi.
O tai kiek panašiai galėtu kainuoti variklio grandinė ,turbūt yra įtempėjas grandinės, slopintuvas ar kitaip vadinasi.Čia jūs vaikinai mane labai gazdinate. Dar veršis subinėj o jau peilį galast reikia. (patarlė)
jai variklis dirba graziai be jokiu pasaliniu garsu ir vedasi saltas ir karstas po kokiu 15 minuciu gerai :liux: o jai ne tai tada jau galvok apie grandines ir siurbli
Jeigu karstas blogai vedasi, tai cia ne siurblio elektronika, o siurblio plunzeris isdiles. Remontas 1200 lt.
nebutinai plunzeris daznai padeda pareguliot degimo kampa ,geras akumas ir starteris irgi itakoja karsto uzvedima
taip išeina.Dar norėjau paklausti gal žinot ,kas užsiima RR remontu Klaipėdoj aš turiu omenyje ne SOSTENA arba DAGRIS Nors man malonumas yra ir Pačiam remonuotis savo mašiniuką.
Tai ir pradek remontuot RR pats Klaipedoj :rolleyes: o info internete pilna
Pirk tu normalų visureigį, be jokių ten iškrypėliškų kilnojamų pakabų, ir neturėsi jokių problemų. Dabar nupirksi tą LR ar dar blogiau RR, ir visą likusį savo gyvenimą krušiesi su tom problemom, betobulindamas tai, ko net gamintojas neišspręndė, kurdamas savo legendinį visureigį. Na nebent ieškai broblemų savo piniginei :D
Sveiki dabar jau kolegos džipistai na va po ilgų ieškojimų ,skaitymų apie RR visgi įsigijau " TLC 95" Važinėtas Klaipėdoj, dar išlygau ir už normalią kainą pagrobiau. Atliko pinigų naujiems kaliošiams irgi užsakiau ,nes nuo balandžio 1 lygtai brangs 30%,nes pabrango kaučiukas per tėliką sakė.
Sveikinu, įsigyjus rimtą visureigį :liux:
