Naujai užsiregistravusiems - "Naujokų" dėmesiui, bei "nieko nerašantiems"
naujokas
Temoje atsakymų: 74
#41
want3d
want3d
  • Žinučių: 371
  • Reg. 2013-10-06, 10:38
  • Naujienele/Salem
Apie tai kaip tik buvau pagalvojes. Nes reikejo man kazko elektronineje statybiniu reikalu parduotuveje dirsteleti ir nelabai ka radau, tada pastebejau statybininku zodynelis. Is karto nusvito viskas kitomis spalvomis. Nepamenu koks tas puslapis, gal Moki-Vezi... zodziu ten kaip ir su jumoru, bet kartu ir kokiai bobeliai kai liepia statybinikelis, darantis remonta jos bute, parnesti "kelne" nupirkus, tai labai pravercia...
Gal net ne tema, o virsuje, kur forumas/kalendorius/nariai/galerija....... ir zodynelis
As suprantu kazka, dar si ta vaizdziau nupasakoju, bet is ties labai sunku pradedanciajam, kuris turi pomegi keliauti su visureigiu, o ne ji perinkineti, susigaudyti terminologijoje. Net jei tas dalykas ir pavadintas buna taisiklingai, dar reikia pasiziureti is tikro kas tas yra.
#42
Suomis
Suomis
  • Žinučių: 1.401
  • Reg. 2011-08-11, 08:11
Gal kada upas pakils..pabandysiu paburti :D banginiuose buvau sumetes vietinio forumo slengo zodyneli ir nauda ir juoko buvo :D
kita dalykas, gerb, naujokai pasistenkite pritapti prie forumo, uzsitarnauti senvuviu pagarba, o tada savo autoriteringa ir svaria nuomone ir veiksmais formuokite forumo kokybe ir auksta lygi :D o ne tik atejus, pradeti reguliuoti kaip ir kas.
nes kazkaip pastebejau, kai naujokai paklausia apie galimas bedas ir gydymo variantus - gauna atsakymus ar galimus vzriantus, dingsta, nei virtualaus aciu nei priezasties kuri buvo. Tada seniams ir nesinori ta pati per ta pati rasineti.
p.s. kazkada kazkur visi buvome ar busime naujokai :D kazkada moto forume buvau senis, po ilgesnio laiko be skrupulu uzklausiau....sulese buve naujokai (jau seniais tape) kad net sikna svilti pradejo :D
P.p.s. tikrai netaikau visiems..dauguma nauju forumo nariu tikrai puikiai pritampa, beje ir tie patys "seniai" su adminais korektiksai elgiasi...
edit: kazkada teko pirkti amortizatorius apsauga gumine ir hm....gumini ribotuva....du lietuviai kalvejome 10 min. Vienas kito nesuprasdami...kol nepasakiau kad man reikia atboiniko ir pylniko...:D
Šį pranešimą redagavo Suomis: 2016-04-26, 17:22
#43
Suomis
Suomis
  • Žinučių: 1.401
Internete radau "lietuviu zargojo baze" parengta 2010 metais, filologijos fakultefo, pdf formatu, greitai perbegus yra ir begunokai ir atrabotke ir atboinikai...:D
#44
    TLC Veteranas
  • Žinučių: 10.985
  • Reg. 2006-03-06, 11:50
  • 4x4 Vilnius
kabink, tą pdfą :) arba OCR konvertuot į tekstą ir pasiredaguoti pagal 4x4 formatą :)
#45
nero
nero
  • Žinučių: 147
  • Reg. 2014-10-05, 09:26
  • utena
[quote name="Suomis" post="434797" timestamp="1
edit: kazkada teko pirkti amortizatorius apsauga gumine ir hm....gumini ribotuva....du lietuviai kalvejome 10 min. Vienas kito nesuprasdami...kol nepasakiau kad man reikia atboiniko ir pylniko...:D[/quote]
Dar yra toks dalykas,kaip vadina vilniuj nebutinai bus taip pat pvz Panevėžyje ;) man jusu atbojnikas ir pylnikas tai atmusejas ir apsaugine guma,garmoske amorciaus ;)
#46
gedzius
gedzius
  • Žinučių: 23
  • Reg. 2016-03-01, 21:32
  • vilkyciai
biski uzjudinau cia :D as manau kad turetumet nuimt tuos draudimus nes kazkaip vaikiska jei turi prasyt kazkieno uztarimo kad tapt "tokiu  kaip senbuvis".. ar paprasyt kad graugas paieskotu kokio gelezies..ar draugas parduoda..manu kiekvienas turi zinoti pats ,ka ir kada parasyt, o cia reikia zinoti ka parasyt reikia zinoti ka rasai..jei praktikos neturi siuose reikaluose tikrai daug nepapasakosi o noresi tik suzinot kuo daugiau. as su teorija sunkei bet praktikoi geriau gaudausi  ,taip kad su apsiskaiciuseis cia biski sunkiau gali but greitai sutriuskintas jei veju papasakosi liaudzei  :D taip kad as dabar skaitysiu ir semsiuos teoriniu ziniu ir jas panauduosiu praktikoi ;)
#47
Suomis
Suomis
  • Žinučių: 1.401
Per plansete ko tai neduoda pdf,..ryt is darbo pabandysiu....
#48
Widas
Widas
  • Žinučių: 40
  • Reg. 2016-03-29, 16:58
Na keista cia su tais draufimais, cia gerai pasake, jei ko reikia tai prasai draugo senbuvio tam, kad paziuretu. Atvejis: vicka skambina sako: forume gerve parduoda, junkis ziurek gal tiks. op pasijungiu, susiskambiju su pardaveju viskas ciki, nusiperku, abu patenkinti ir pardavejas ir as. vicka skambina sako: forume geros padangos yra. Junkis ziurek, ok jungiuosi, pliast.... Ogi nebegaliu atsidaryti... skambinu atgal ir paprasaikinu, kad atsiustu forkes, paziuretu paskambintu, atsiustu numeri ir panasiai.
Logikos nulis. Aciu uz demesi, gero vakaro :)
#49
o-jeep-o
o-jeep-o
    o-jeep-o fanas
  • Žinučių: 4.523
  • Reg. 2009-01-16, 20:48
Esmė tokia, susiderinimas
https://www.facebook...208007271811318
#50
Frontis
Frontis
  • Žinučių: 704
  • Reg. 2008-11-16, 11:47
  • Alytus
Na tokia tvarka. Yra forumas ir forumas turi kaip sakant turi valdžią  ir tam, kad nebūtų betvarkės valdžia sukuria taisykles kurių reikia laikytis. Ar mes to norim ar nenorim turim laikytis nustatytų taisyklių, nes kitaip būna betvarkė. Na kaip pas mus lietuvius įprasta: noriu daug ir dabar. Mes visi savo nuomonės galim reikšti ir tai niekas nedraudžia. Galima, gi rasti būdų kaip iš naujoko tapti visaverčiu forumo naudotoju, kartais kantrybės reikia. Senbuviai džiaugiasi kai prisijungia nauji nariai ir palinki sėkmės ir t.t. Ar nors vienam naujokui prisistatymo skiltyje buvo pasakyta: ko tu čia užsiregistravai arba varyk iš šio forumo.Visi būna sutikti ir priimti, tik kad tos taisyklės viską gadina, bet tokie jau šio forumo įstatymai. Ir tikrai yra forumų kur užsiregistravęs ilgą laiką ir esi  aktyvus narys, bet į subforumo skiltis gali patekti tik su forumiečių rekomendacijomis ir ką - jokių tragedijų. Na nereguokit taip skaudžiai dėl nustatytų taisyklių, juk 4x4 judėjimas ne gervem ir Mudais paremtas, bet žmoniškom vertybėm. Visiems kantrybės ir draugiškumo ir nebūkim pikčiūrnos. Už 4x4  :salut:
#51
chimik
chimik
    valkata
  • Žinučių: 1.488
  • Reg. 2007-04-01, 23:07
  • Kaliningrad//Ford Trucks Club
"Dura lex, sed lex!"
Yra taisikles ir sneket kad jos blogos neturint pasiulimu - beprasmiska.
"Audi, vide, sile!"
#52
Vilkas-Efka
Vilkas-Efka
  • Žinučių: 725
  • Reg. 2006-03-17, 20:14
  • Kaunas
Naujokams kad suprastumėt galbūt kodėl reikalingi tie apribojimai. Buvo čia vienas ne taip senai vienas prisiregistraves pora postų parašė nepamenu apie ka tiksliai bet iškilus kažkokiai diskusijai gavo truputi pylos tai ir prasidėjo iš jo pusės toks žodynėlis kad žiauru galiausiai visus čia pyderais išvadino ir dar velniai žino kuo visai lygioj vietoj.
#53
    TLC Veteranas
  • Žinučių: 10.985
  • 4x4 Vilnius
Vilkas tiesą rašo, ir tokių pasitaiko... tik prisiregistruoja, skelbimų nemato tai bruka bele kur savo geležius parduoti... ir dar profilius lievus susikūrę -  tokius baninam iš kart visam, net įspėjimais nesivarginam...
#54
Dima72
Dima72
  • Žinučių: 264
  • Reg. 2016-01-14, 23:27
Kai tulikas uzdarytas tai prikakoja uz tuliko. Taip ir cia gaunasi. O paskui stebiesi kodel ne ten kur reikia skelvimas. Is pradziu sakoma, mes visi bendraminciai neturim ko slept bet slepiam nuo naujei atejusiu. Juk nesvarbu kas per zmogus atejo, jei jis kaska parduoda. Gali buti kad kaip tik senbuvis nusipirks gera daikta kuri senei jeskojo.
As nepastebejau kad man kaskas butu ribojama. Gal paviko persokt sia banga :) svarbiausia neprisisneket :)
#55
garfunkelis
garfunkelis
  • Žinučių: 12
  • Reg. 2014-10-10, 10:32
  • Kaunas
Kaip suprantu skelbimų skiltis buvo paslėpta siekiant sutramdyti visokius pienius, kurie tik prisiregistravę deda skelbimus arba reklamuojasi verslus.
Tačiau nematau dėl ko naujokams draudžiama skaityti skelbimus. Nemanot, kad taip sumažinot potencialių pirkėjų "rinką"? :)
Kitas dalykas įtariu, kad pasipils skelbimai ne skelbimų skiltyse nes naujokai nesusipažinę su forumo taisyklėm/tvarkom ir nematydami skelbimų skilties pradės skelbimus postint belekur, moderatoriai turės daugiau darbo trint tokius postus.
Mano manymu tvarkingiau būtų rodyti skelbimus visiem, tačiau neleist naujokam postint, arba padaryt taip, kad skelbimus reiktų patvirtinti prieš parodant viešai.
Šį pranešimą redagavo garfunkelis: 2016-04-27, 10:25
#56
chimik
chimik
    valkata
  • Žinučių: 1.488
su matymu negerai... gal paprasciau, kad matytu (skaitytu) viska, te semias ziniu, ir turgelyje vietiniam naujokas gali but potencialus pirkejas - parduodanciam koks skirtumas, bet rasymui deti apribojimus, arba rasleva te pereina i moderacija, kol skyrelio moderatorius nepatvirtins, pranesimas ir zinute neatsiras bendram forume.
Šį pranešimą redagavo chimik: 2016-04-27, 10:19
#57
    TLC Veteranas
  • Žinučių: 10.985
  • 4x4 Vilnius
Dima, bet jei "tuliko" nemato, tai aplamai čia "šikti" ne vieta... o kam neaišku, gali kitų ar moderų pasiklausti kaip "praeit į biblioteką" :) deja jei tokiems kultūros nulis ir pofigizmas viskam... tai ko dėl tokių parintis...
Jei naujokas nori naudotis resursais ir sau iš to užsidirbti pardavimuose - tegu irgi ką nors gero forumo labui nuveikia... o ne moderatoriams laiką gaišina su savo parduodamais "čainikais" :)
#58
Irmantas88
Irmantas88
  • Žinučių: 35
  • Reg. 2016-02-08, 15:58
Protingas žmogus išreiškė tą patį kas ir pas mane galvoje sukosi.
Matyti viską, būtų malonu ir naudinga, gal tikrai pirkėjų padaugės, kai "seni vilkai" norės kažką parduoti. Ne visi čia susirinkę žmonės yra laido riteriai, kurie statusus nori rinktis rodydami kokie jie yra apsigimę inžinieriai.
Kai žmogus turės ką pasakyti ar patarti iš savo praktikos, manau tai ir padarys, o apsimesti visažiniu, kad galėtum matyti "čiainikų" pardavimus nematau prasmės.
#59
Klaustukas
Klaustukas
  • Žinučių: 667
  • Reg. 2008-12-04, 13:53
Va jums žodinėlis , bet čia bendras apie visus automobilius ir darbus su jais:
Pildykit :)
Pridėtas failas(-ai)
#60
    TLC Veteranas
  • Žinučių: 10.985
  • 4x4 Vilnius
kodėl vien techninė pusė ? o kur bendravimas kitomis temomis, dalyvavimas renginiuose, pasivažinėjimuose ?... kalbam apie tuos, kurie nori būti mūsų 4x4 bendruomenės nariais, o ne šiaip "kupi-prodai" prabėgėliai. Forumo paskirtis bedndravimo, o skelbimai tik papildomas bonusas čia bendraujantiems, bet ne skelbimų portalas ne visureigininkams...
Atsakyti
