statybos - patarkit kaip daryti
pika`sso
prieš 2 valandas, pika`sso parašė:
kambarys 4x5m, sijos isilgai , remiasi i murine siena. kiekis viso 7, pirma ir paskutine prisukta prie sienos, 2,4 ir 6 sudvigubintos (dvi po 5x15cm susuktos tarpusavyje), 3 ir 5 salia padetos metalines sijos 14x6 gal,tiksliai nepamenu, ir susuktos varztais.  realiai tarpai tarp ju gaunasi apie 50-55cm.
kai vaikstai tai dar nieko bet jei pasoki, tai atrodo, kad visas namas dreba. namas medinis o cia priestatas virs kurio kambarys ( 3 sienos murines)
is apacios dar lubu nera, tai priejimas kaip ir normalus
tas nelygumas tarp 0 ir gal 5-7mm vietom, tarpai uzkaisioti faniera
nelabai ką čia prikaišiosi, čia iš savęs tokia perdanga turi vibracija. manau greičiausiai pačios sijos turi lingavimą greičiausiai, tiesiog viršui kas nors tegu pašokinėja, o tu iš apačios pasižiūrėk kaip tos sijos elgiasi.
  • Atsakymus 967
Iš to, kaip aprašyta esama situacija, galima įtarti dvi problemas:
1) Jei yra įtarimų, kad visos vibracijos dėl to, kad OSB plokštės blogai guli ant sijų ("užkaišiota" fanera ir noras į esamu plyšius "pripūsti" klijų rodo, kad autorius turi tokį įtarimą), tai tada geriau viską nusukti, normaliai išlyginti sijas per visą jų ilgi (o ne tik keliais gabaliukais) kad ir tomis pačiomis faneros juostomis ir vėl viską atgal susukti. Kadangi OSB plokščių jau pjauti nereikės, tai darbo bus dienai, gal dviem darant savo jėgomis. Jei bandyti situaciją ištaisyti pripučiant klijų į plyčius, tai darbo/vargo bus vos ne tiek pat, klijai irgi nemažai kainuos, o rezultatas visiškai nenuspėjamas. Dar ir smagumo bus po to viską sutvarkyti / nusiplauti, kai visur klijų bus pritaškyta. Jei vis tik sprendimas bus klijuoti - iš klijų vieninteliai (kiek aš žinau)  poliuretano klijai džiūdami plečiasi. Jų būna tūtelėse, kaip kad sanitarinis silikonas, tinka toks pat pistoletas Bet kokiu atveju reikia skaityti gamintojo aprašą.
2) Vibruoja pati medinė perdanga. Ir jos visos, lyginant su betoninėmis perdangomis, vibruos. Jei visas gyvenimas praėjo gyvenant ant betoninių grindų, tai medinė perdanga iš pradžių atrodo baisiai. Bet žmogus prie visko pripranti. Gal šiek tiek situacija pagerintų garso izoliacija tarp sijų ir lubų/grindų plokščių. Tai pat pirmame aukšte lubas irgi reiktų daryti iš OSB plokščių, jas iš apačios prisukant prie perdangos sijų - konstrukcija bus stangresnė, judėjimo bus mažiau.  Bet kokiu atveju teks išmokti antram aukšte gyventi ramesnį gyvenimą.
Kaip patikrinti ar OSB "vaikšto", ar visa perdanga - pasiūlė Giedrius.
is saves siubuoja, kol viskas sviezia nesisusiguleje tai atrodo tabalai tabalai :D susides baldai tas anas, is apacios apsiuk dvigubu gipsu, tai bus svoris ir stabiliakas. gipsas ir garsa sugeria neblogai. o jei nori visiskos tylos daryk dvigubas plaukiojancias grindis- ant esamu starodura, ar kazka is tos operos 3cm ant ju tasus irgi kokius 3cm, tarp tasu dar staroduro, ant tasu spuntuota osb 25mm, butinai pries prisukdamas spunta ir ant tasu lipalo(gali ir skystas vinis, bet reik atsargiai neperduozuot- sunkiai spunta sukalt buna, netryksta skystos vinys)ir ten virsuj velnias smala gales virti nesigirdes nieko
  • po 9 mėnesių...
Kokios naujovės šiomis dienomis, kas optimaliausia kainų ir "gerumo" atžvilgiu statytis garaža/dirbtuves,  ne "pramoniniam" naudojimui, kartas nuo karto projektėli atkelti, ziemos metu šiltai, keltuvas vienas, aplamai kad dvi auto tilptu ir palei krastus pasideliot stalus...kokio dydzio,tipo pastatas, kokiu materialu ir t.t.?
Sveiki, gal kas naudojate dujinius šildytuvs garažuose? Planuoju įsirengti šildymą garaže ir svarstau tarp šildymą dujomis bei malkomis, dėl pastarojo sudėtingiau, nes reikia statyis ir išvedžioti patį pečių, o dujinis atrodo praktiškiau. Įdomu kiek laiko užtenkta dujų baliono, bei ar jis turi būti pritaikytas tik šildytuvui ar tinka įprasti, kaip pvz. radau pora dujų balionų su 27l tūriu https://renginiopartneris.lt/parduotuve/visos-prekes/sildytuvai/dujiniai-sildytuvai/
na as pastoviai nenaudoju, bet turiu jau toki kaip nuorodoj kur pats pigiausias yra. yra buves biski ir brangesnis, ir dar biski brangesnis. realiai niekuom jie nesiskiria, tik nasumu, tai turbut apviju skaicium. o siaip ziuri, kad butu su maluneliu o ne su plokstelem, nes jei brudo pritraukia, tai uzsikisa tos ploksteles, o su propeleriu viska mala i virsu ir tiek ziniu.
sugedimo pagrindine liga, kad prarudyja kazkur dregmes pritraukes. sandarinimo gumeles pakieteja, ir kazkur prasisunkia. i realiai nuperki pigiausia arba arti to,  per 2-3m kazkur pradreksta sugenda, ismeti ir nuperki kita. arba nauja reikia issiardyt ir persilikonint siules, ka esu su paskutiniu padares. ziuresim ar ilgiau laikys ar ne
  • po 9 mėnesių...
pas mane durys 3m aukscio arba arti to, reiktu pamatuot, o lubu aukstis kur keltuvas tai tiksliai zinau- 4.2m.  praaukstintas tranzitas su ragais pakyla per pilna keltuvo ugi, berods 1,8m max jis kelia
standartinis busikas, neaukstintas ir be ragu tai daugiau 2,2m  turbut nebuna.
Redagavo tunks
Prieš 22 minutes, tunks parašė:
Reikia kelti lubas lubos kazkur 2.5 max, toliau tiesiai i pastoge, reikia formuoti kazkoki v formos lubas🙄  reiks skaocuotis🙄  turi gal facebooke pakonsultuotum biski😁
  • po 5 mėnesių...
Labas, gal kas galite patarti iš praktikos, norime stogo dalį iškišti nuo sienos iki 140 cm virš balkono. Mintis brūsus prie stogo gegnių pritvirtinti ir iškišti galus, ant kurių grebėstuosim. Danga cedral gotika šiferis. Ar būtinos papildomos atramos ar kitokia konstrukcija? O gal iš metalo susivirinti karkasą ir lentomis dekoruoti?
349319556_1323176171965917_2719764239952
349365190_3540553596270301_5169655497373
jei prakisi brusus 10x10 , virsuj ir apacioj kampuose, juos visus sujungsi normaliai su ta dekoracija niekur nesides. jei abejoji, dek 10x15 kantu. , jei dar abejoji klijuok dvi 5x15 su poliretaniniais klijais ir statyk ant kanto, tada nei shachedas nenumus  :D  as tai deciau 10x10 ir nesiparinciau. tokios trikampines konstrukcijos pacios is saves  labai gerai laikosi, jei visi trys kampai gerai sujungti. aisku grebestu irgi gali uzmetyti 2x tiek nei reikia, nes kaip bebutu keista, net be brusu visa konstrukcija laikytusi vien ant sutankintu grebestu ir dekoracijos koki penkmeti maziausiai, kol pastebetum kazkokia deformacija zemyn.
aisku visi kas issikisa, bent antra tiek turi buti sukisti ir i vidaus puse.
