MP2 2.5td problema su elektra
kileriXs
Sveiki, nutiko taip, kad neuzkrauna akumo. Nuvarius pas generatoriu meistra, pirma liepe nuvaryti pas elektrikus, nes nedega spidometro skydelyje nei pakaitinimo rėlė, nei tepalo lemputė ( vienu žodžiu niekas nedega skydelyje). Jo teigimu spidometro skydelis nesužadina generatoriaus, dėlto ir neveikia generatorius. Pas elektrikus eilės, gal yra kam teke susidurti su tokia bėda ir galite patarti nuo kur pradėti ieškoti bėdos ?
Nekuriant naujos temos uzklausiu cia. Zodziu nedege vienas posukelis maziukas ant sparno. Atsukes  radau viena nutrukusi laida. kol krapsciausi uztrumpinau laidus. Uzgeso visos lemputes skidelije. Radau sudegusi saugikli, pakeiciau ir viskas vel veikia BET zvakiu kaitinimo lempute vietoi to kad is raudonos persijungt i zalia (kaip buvo pres tai) tik mirkteli zaliai o toliau dega raudonai. Ir dega taip pulsojant toligiai. Kaskokia abrakadabra :scratch:  Gal kam taip buvo? Ar turite minciu kaip sutvarkyti? Pas mane MPI
Redagavo Dima72
Po variklio keitimo neuzsidega pretaisu skideli esancios lemputes. Konkreciai tos kurios uzsidega kai pasuki rakteli ir uzgesta po uzvedimo. Zvakiu, tepalo ir t.t.  Posukiai, atidaritu duru indikatorius veikia. Gal kaskokia rele uzkliudziau po kapotu? Saugikliai visi geri.  :scratch:
Nu cia speliojimas jau, bet tom visom lempikem turetu kazkoks valdymo blokas but. Tai kai tu motora pakeitei, gal kas neatitinka. Sakau speliojimas, bet gal kas gudresnis pasakytu. Juo labiau, kad dejai kita motora. Gal ten fiskiu kokie kontaktai biski kitaip isdestyti.
jau pilnai nuemiau skideli ir atgal sudejau viskas ten gerai. Mases jei nebutu tai ir kitos lemputes nedegtu. Manau kad kalta kaskokia rele. Dabar tamsoi pakeiciau visas kiek radau, vistiek nedega :( jei zinot kokia tiksliai rele uz tai atsako, butu lengviau. Aplamai manau kad skidelis nekaltas nes nieks prie jo nelindo. Kaskas po kapotu negerai. Svarbiausiai kad viskas veikia, tik ndega indikacijos. Pacios lemputes irgi nekaltos :scratch:
Problema isspresta! Radau internete tokia pat problema pas zmogu buvo. Po variklio keitimo nedega lemputes. Patarimas buvo toks: Pavalit generatiriaus fiskes kontaktus. Butent del blogo generatoriaus kontakto nedega paneles lemputes.  Tam varkseliui kontaktu valimas nepadejo :wacko:  Jis isarde puse masinos ir pagaliau net neisivaizduoju kaip jis sugalvojo pakeist fiskes kontaktus atvirksciai. Tai yra balta pajunge vietoi melino o melina vietoi balto ir taaadammm, viskas veikia! Jis minejo jog generatoriu pirko is Tailando. As kaskaip maniau kad i Tailanda skrenda pailset o ne generatorius ten perka :D  Zodziu apsiginklaves sita informacija nubegau keist vietomis laidus. Mano atveju tai nepadejo :wacko:  Bet zinodamas kad problema kaskur pre generatoriaus, patikrinau ar generatorius duoda krovima. Pasirodo ne :wacko:  Pajungiau laidus prie kito generatoriaus net jo nesumontaves ir  valio! Lemputes uzsidega!  :cheer:  Dabar generatorius jau pakeistas. Problema isspresta. ;)
Beveik panasiai ir sakiau. Kitas motoras, kiti metai, ir kitaip kazkas pajungta. O seip maladiec, svarbiausia radai priezasti, ir pasidalinai jos issprendimu, ko cia reta. Nes daug kas uzklausia, ir kai susitvarko gedima, tai net nepasistengia parasyt kas ir kaip buvo. O mum visiem visokia info tikrai reikalinga :)
MP Generatoriuje yra relė , ji nuo to, kad generatorius MP I labai žemai stovi, dažnai perdega, nes vandens gauna ir taip temperatūros svyruoja. Atsiranda trūkimai korpuse. Dar yra fiškių bėda. Jos yra generatoriaus apačioje, tai purvas, vanduo ir sniegas tas fiškes suvalgo per sezoną. Nes jos ne originalios dažniausiai pardavime būna, jų plastiko klasė kita. Tai pastoviai su tuo problemų " buketu " ir reikia tampytis. Aš generatorių perrinkdavai kas met, po 1 - 2 kartus. Galvojau generatorių viršuje persidaryti, vietos yra sočiai, seną palikti savo vietoje, kadangi jis su tepalo pompa yra, tegul varinėja tepalą. Viršuje statyti Hondos Akordo arba Civiko  generatorių, nes jis mažesnis , o galia tokia pati. Bet.... bet pardaviau savo autobusą .
Yra tema forume, daug kas jau persidarė generatorius viršuje. Jei dažnai važinėsi, tai su dabartine situacija bud problemų. Tai nekrauna, tai nedega, tai neveikia, nes purvo ir vandens per visus galus pilna.
