jeep grand ckerokee vairo kolonke
okagersma
turiu bedele, jeepui 2003m 2.7crd pradejo strigti vairo kolonke i kaire suki viskas ok , o desine sukant stringa. karts isvis neina pasukt tai stipriau pasukus subilda ir tada sukasi .gal kam teko susidurt su tokiu atveju? kas galejo nutikt?
Redagavo okagersma
vyruciai, ar gali buti kad persoko kolonkeje dantys.kas galejo nutikt kad i desine nedasisuka vairas iki galo?  jau  zvalgausi kolonkes vairo ir iskilo klausimelis- kokios ju kainos kad nepermokeciau? anglas aisku netiks,o kaip amerikonu? ir ar tiks nuo benzu europiniu nes mano 2.7 crd? o su voztuvais tai nzn , gal kas papasakosit mazdaug kur jie? aciu uz pagalba
Pas mane panaši bėda, atsirado vairo laisvumas (reikia šiek tiek "gaudyt" mašiną tiesiu keliu važiuojant).
Traukių antgaliai tvarkoj. Pastebėjau kad yra laisvumas ten kur ašis iš vairo jungiasi į "reduktorių" (foto). Beje, tas reduktorius apibėgęs (bet skyčio netrūksta ir nemažėja). Žodžiu matosi kad vairo ašį lengvai judinant, reduktoriaus kitas galas nejudina traukių.
Kaip suprantu nieko čia nepribursi, reikia keist visą tą reduktorių?
Redagavo Domaso
domaso pas tave kolonkeje tarp dantu yra laisvumas -jis regulioujasi. virsuje kolonkes  yra keturi varztai ir tarp ju dar vienas 16raktu sukamas,o jo viduje telpa raktas zvaigzdute. tai su 16 raktu atlaisvini ta varzteli o su zvaigzdute pasireguliuoji dantracius. ziurint is virsaus atidarius kapota dantys verziasi zvaigzdute sukant i desine(ant akumuliatoriu). p.s. per smarkiai nesuverzk nepasuksi vairo.
as savo kolonke siandie issiemiau ir isardziau tai radau subyrejusia kazkokia saiba kuri stovi ant slieko pries sratus. gal kas zinot is kur paraut vairo kolonke? nes kiek apskambinau tai nieks neturi arba turi pirkt visa vairo perkelimo komplekta. o kazi anglo vidus tiktu i europini?
Redagavo okagersma
Dėkingas už patarimą, reiks pabandyt, gal padės. (tik įdomu kodėl ji iš visko atsilaisvino...). O ten prieit išeina ar reikia ką nors nuardyt? (akumo padėklą ar pan.)
Čia kaip suprantu procedūra šita:
https://www.youtube.com/watch?v=gAD0ugRQNek
Redagavo Domaso
jo procedura sita. sunkiai,bet eina prieit-tereikia tik interkulerio slanga nuimt.
  Nėra čia sunku, atsukinėjant pradžioje reikia sukelti su domkratu atsukant, vėliau reikia paleisti žemyn kad lengviau nusiimtų langų apipurškimo bakelis, dėl laisvumo tai jos visos turi nedideli laisvuma, stipriau užveržti nerekomenduoju, sunku gaudyti ant kelio.
roosas kalba apie visos kolonkes isemima. rosas o daugiau neardei  kolonkes gal turi foto imesk. man subirejo kazkokia saiba ir nesuprantu kur ji stovejo?gal turi fotkiu  atpazinciau ta saiba.
Ardžiau kokius tris kartus, šaibučių su fiksatoriais tik apačioje ties salnikais buvo
, nufotografuok likučius ir imesk, gal pažinsiu
  http://www.ebay.co.uk/itm/Power-Steering-Gear-Box-Seal-Kit-Jeep-Grand-Cherokee-1999-2003-SK413-/161462034701?hash=item2597e3210d
Redagavo Roosas
Šiek tiek info apie tinkamą skystį (iš wjjeeps.com):
Mopar®P/N 04883077 Hydraulic fluid / Power steering fluid (MS-5931)
MS-5931 IS THE ONLY FLUID THAT CAN BE USED FOR THE POWER STEERING SYSTEM. NO EXCEPTIONS!
IMPORTANT NOTE:
The factory fill power steering fluid for all 1999-2004 Grand Cherokees is a unique fluid, MS-5931. ATF+4 (MS-9602) should not be mixed or used as a “topping off” fluid on the Grand Cherokee WJ. All WJ models should be serviced using ONLY the special MS-5931 fluid.
LT vertimas:
Mopar®P/N 04883077 Hidraulinis skystis / Vairo stiprintuvo skystis (MS-5931)
MS-5931 YRA VIENINTELIS SKYSTIS KURIS GALI BŪTI NAUDOJAMAS VAIRO STIPRINTUVO SISTEMOJE. JOKIŲ IŠIMČIŲ!
SVARBI PASTABA:
Gamykloje pripiltas vairo stiprintuvo skystis visiems 1999-2004 Grand Cherokee'iams yra unikalus skystis, MS-5931. ATF+4 (MS-9602) negali būti maišomas arba naudojamas "dapildymui" Grand Cherokee WJ. Visiems WJ modeliams turi būti naudojams TIK specialus MS-5931 skystis.
Nežinau tiesa ar ne, bet daug kas sako, kad sunku rast to tinkamo MS-5931 skysčio, kadangi Mopar jo nebegamina, pakeitė į naujesnį (minėtą MS-9602). Pats bandžiau ieškot, tai net oficialus Jeep atstovas neberanda to kodo, tik tą naujesnį kur tipo netinka WJ’ams, tai dabar žinok kaip nori…
Vienam sakė užpylus to naujesnio, pradėjo ūžt stiprintuvo siurblys (bet čia gal sutapimas..).
Dar būdavo tinkamas Valvoline, bet irgi jau nebegamina. Kiek radau tai tikrai tinkamas (atitinka MS-5931 specifikaciją) yra Ravenol PSF-Y.
Tai va tiek info, pagalvojau gal pravers…
Pyliau ta patį skysti ka ir i Audi paprasta vairo stiprintuvo skystį, treti metai, nei užia nei burzgia., Pažiūrėk tos pačios kolonėlės yra ir  Nissan Frontiera, idomu ka jie pila.
Jeep Grand Cherokee     Gear Seal Kits   1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006       GMC Full Size Truck Full size truck with 3 bolt valve housing   Gear Seal Kits   1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Chevrolet Full Size Truck Full size truck with 3 bolt valve housing   Gear Seal Kits   2000 2001 2002 2003 2004 Nissan Xterra 2WD & 4WD   Gear Seal Kits   2000 2001 2002 2003 2004 Nissan
Frontiera
Aš nesiginčiju čia dėl to tinkamumo, tik pateikiau ką rašo kitur ir ką rekomenduoja naudot. Gali būt kad jei visą skystį sistemoj keiti (pvz po kolonėlės perrinkimo) tai nieko blogo kad ten tas skystis kitoks, bet maišyt gal nelabai gerai...
Dar kiti rašė kad ir hidraulinis ventiliatorius atseit kaprizingas tam skysčiui...
Lincai - tavo pateiktas KroonOil ir yra būtent tas kurio atseit nerekomenduoja (MS-9602 specifikacijos), nors velnias čia žino kaip yra iš tikrųjų..
Aš tai jei gausiu nusipirkt tai pilsiu tą rekomenduojamą MS-5931, forumietis Namaste man atsiuntė žinutę kad to skysčio turi "Tekstara", tai iš ten reiks paimt. Negausiu tai negausiu, pilsiu ką nors kitą...
na is ebay nuotrauku nematau tos saibos jose nera. ji stovi ant slieko pries sratus ir dantrati.
elektronini pašta imesk, atsiusiu pdf
gal ir taip matysis
  http://s020.radikal.ru/i710/1504/66/6ebfce06a1cb.jpg ,
idėjau į failai.lt
atsisiūsk, gal rasi
http://www.failai.lt/umxrmun5aj2n/steering_gear_parts.pdf
Redagavo Roosas
