Kėlimo šaibos
Dainiussl
  • Atsakymus 115
Kėliau 2" (5cm) du WJ, nė vienam nieko papildomai nedariau pakabai. Net amortizatorių kronšteinų neilginau.
Jojau po maurynus kaip priklauso, niekas niekur nesidaužė ir nieko blogo nesidarė.
Ok, bet ne visiem taip - man daužėsi amortikai per menkiausius nelygumus, važiuot buvo galima tik asfaltu, kol prailginimo kronšteinų nepadariau...
(Nežinau ar tavo abu kelti WJ buvo benzai ar dyzeliai, bet kiek žinau benzai ~1 coliu žemesni, gal dėl to nesidaužė..)
Pas mane saibos is Merio ir amortikai standartiniai nuo benzo, o spyruoklės nuo 3.1 ir niekas nesidauzo. Tik per duobes gale siekia kebula. Nes atbojnikai neprailginti. O ratai 265/70R17
Su tokiu modu modu galima visai smagiai vaziuoti bet atbojnikus reik gale ilginti. Priekyje nematau tikslo tai daryti. O amortikai ilgesni butu labai gerai nes dabar tiltai nedirba taip kaip priklauso.
Na kai spyruoklės susėdusios, gali ir daugiau kelt, niekas nesidaužys :)
  • po 7 mėnesių...
usa prie 2" nekomplektuoja prailgintų traukių. Teoriškai išlaikant geometriją kiek pakėlei, tiek nuleidai tvirtinimus, bet dėl didesnės eigos manau pakanka 2-3 cm nuleist stabilniko tvirtinimą ir neilginti traukučių.
Sveiki, Jeep Wj 4lift. Jau reikalinga long arm pakaba ar dar ne? Nededant long arm nebus labai jau kietas ir nestabilus?
"Long arm" gali sudeti ir bunant visai be pekelimo :-)
Jeigu rimtai.... O ko butent nori? Kokie poreikiai? Jeigu nori kaip imanoma ilgesnio tilto vaiksciojimo (kitaip sakant kuo labiau i X) tai be "long arm" niekaip.
Pats vazineju turint ~5" ir man uztenka "4 link" tik kad pailginau mazdaug 5cm nes 35" ratai.
Kartais sako, kad su "long arm" minksciau vaziuoja per kalniukus. Asmeniskai bandziau bet to minkstumo nepajutau. Vel gi tuo atveju buvo sudetos labai kietos spyruokles ir amortizatotoriai. Kiti is sio forumo manau galetu aprasyti ispudzius bet ar jie pastebes sita tema? Ar daznai lankosi? ir pan.
Paieskok cia ir tikrai rasi, maciau, kad buvo.
Manau ir kiti rekomenduotu pirmiausiai apsispresti ko butent nori ir kaip nori. Kur ir kaip naudosi masina ir tada jau daryti. Is patirties sakau nes anksciau irgi norejau tik 2" ir ratu 31" o jau 5" ir ratai 35". Darant is karto sutaupyti galejau daug pinigu ir svarbiausiai laiko :-)
Na man tiltu vaiksciojimo uztenka ir dabar su esamu 2lift. Tik norisi pakelti kebula dar truputeli aukstyn,kad ideti galbut kokes 33. Ir nesinori prarasti minkstumo,kad nepasidarytu labai kietas.
Del to tai nebus kietas. Tik reikia amortizatoriu ir spyruokliu atitinkamu. Taip pat kartu stabilizatoriaus traukiu reikes. Bumeranga perdaryti arba tarpyne deti po juo. Priklausomai kaip kelsi.
Jeigu nori 33 tai paliekant 4 link paprasta, reikes pjauti sparna nes posuki darant, kabins (bamperi savaime aisku). Gali pailginti svirti ir paliksi sveika sparna.
Taip pat jau reikes kazka daryti su priekiniu kardanu nes granatos ilgai nelaikys.
4" jau reikalauja pakeitimu jeigu nori, kad pakaba neprarastu savybiu.
Redagavo miroslavasr
