MPII galinio tilto blokiruotes gedimas/sutvarkymas
arvis
  • Atsakymus 57
imant tiltus 2.5tdi 3.0benzas istraukus pusasius jie nesiskirs vienas ilgesnis kitas trumpesnis kitam tilte viskas tas pats,ilgiai net 2.8tdi ir 3.5benzo bus vienodi (kaip rasiau ilgesnis ir trumpesnis) bet skirsis storis,be blokiruotes pusasiai desinys ir kairys bus vienodo ilgio
  • 2 metų...
Sveiki, patarkit kur ieškoti ir nuo ko pradėti, neveikia galinio tilto blokiruotė, varikliukas sudirba, lemputė skydelyje dega na o galinis ratas sukasi tik vienas. Apie smurajų galiu pasakyti daug ką, o Mitsubishas dar kol kas neperprastas. Ačiū.
Numauk šlangutę prie pat tilto, kuri ateina iš kompresoriuko, jei slėgis yra (su numauta šlangute kompresoriukas neišsijungia), vadinasi bėda bus pačiam tilte.
  • po 2 mėnesių...
Reikia patarimo, dėl galinio tilto blokiruotės remonto. Situacija tokia, kad blokiruotę įjungianti membrana praleidžia orą (žr.video). Viršuje rašyta, jog žmogus valcavo tos membranos kraštus (pranešimas Nr. 28), tačiau matau, kad jis seniai jau nebuvęs forume tai sakau, gal kas turės kokių patarimų kaip sutvarkyti tą membraną. Gal kokie gumos klijai gelbėtų ar pan., net nežinau. Lauksiu patarimų. Dėkui.
https://www.youtube.com/watch?v=K07naD2Txe0
https://www.youtube.com/watch?v=hwdCWc5Z4S4
Redagavo skrajojantis_olandas
  • po 8 mėnesių...
Klausimas specialistams, žinovams. Galinio tilto blokiruotės kompresorius sudirbinėja kas 10 sekundžių, labai trumpai, numovus žarnelę ir aklinai užkimšus kompresoriaus padavimo vamzdelį jis vis tiek sudirbinėja. Tiltas nesusiblokuoja, paduodi didesnį spaudimą su paprastu kompresorium tada susiblokuoja. Ar tai galėtų būti bėda su kompresorium?
Patikrink kokį slėgį sukelia mašinos kompresoriukas ir kokį slėgį padaviai pats su paprastu kompresorium ? Šiaip ten nedidelis slėgis turi būt iš kompresoriuko 0,5-0,8 bar. Su didelius slėgiu gali suplėšyti membraną blokiruotės ir greičiausiai ji jau leidžia jei tik prie didelio slėgio blokuoja :)
Pabandysiu pamatuoti, bet kaip nekeista kontrolinė lemputė įjungus blokavimą užsidega normaliai, nemirksi, o tiltas nesiblokuoja. Slėgis prie tilto numovus žarnelę yra tik kolkas neaišku koks. Bandysiu eksperimentuoti. Ar daug reikalų išsiėmus reduktorių pakeisti membraną, ar vis dėlto geriau ieškot kitą reduktorių su sveika membrana ir kiek kainuotų reduktorius arba membrana? Iš anksto ačiū už atsakymą ir patarimus  :salut:
Gali būt slėgis per mažas, o gal jau membrana truputį praleidžia slėgį ir daviklį sujudina o blokiruotės nedajungia. Reikia pas "skrajojantį-olandą" užklaust dėl ardymo ir membranos tvarkymo.
sveili ieskau dzipo su galine valdomas blokiruote. ar pas visus mp2 eina vakumu valdomos galines  blokiruotes? Dekui
Kolega, ši tema yra skirta klausimams dėl blokiruotės gedimo/sutvarkymo, ne daiktų pirkimams. Daiktų pirkimams yra "kiosko" tema "perku", ten ir reikia rašyti pirkimo skelbima. Antra, nei vienas MPII neturi vakuumu valdomos blokiruotės, ji yra valdoma suslėgto oro pagalba. Kompresorius įjungiantis/išjungiantis blokiruotę dviduriame yra kairiame galiniame sparne, o keturduryje, po galine sėdyne. Ne visi MPII turi galinio tilto blokiruotę. Pas tuos, pas ką ji yra salone turi būti blokiruotės įjungimo mygtukas (žr. nuotrauką).
  • po 10 mėnesių...
Girdėti tikrai nieko negirdėsi, nes "surakinimas" neturiu jokiu pasaliniu garsu. Kaip tai vyksta parodyta vaizdo irase. O blokiruotes nesuveikimo priezastys yra aprasytos temoje. Tikrinima pradek nuo to, kad užspausti oro paavimo pagistrale prie tilto kur jungiasi su vamzduku. Jeigu kompresorius išsijungs (kaip jis veikia girdisi), reiskia beda tilto viduje ir riekes ji ardyti, ka nėra sudetinga padaryti. Jeigu uzspaudus prie tilto kompresorius neissijungia, bedos reikia ieskoti magistralėje nuo kompresoriaus iki tilto.
[media]
[\media]
  • po 5 savaičių...
Svečias mantinisb
Jei ijungi blokatoriu ir prie tilto numovus slangute pareina vakumas tilte membrana arba vamzdelis vidui, jei vakumas nepareina zarnele iki kompresoriaus arba kompresorius
Kolega, jokio vakuumo MPII galinio tilto blokavimo sistemoje nera, blokiruotes membrana reduktoriuje valdo suspaustas oras, tuo tikslu ir yra kompresorius ;)
  • 1 metų...
Sveiki. Reikia skubios pagalbos del MPII galinio tilto pusasiu. Pakeitem reduktoriu i reduktoriu su LSD blokiruote ir netinka desinej(keleivio puses) pusasis, per ilgas apie 8mm. Nupirkom reduktoriu be blokiruotes ir pusasius iš kito tilto ir pas į musu vel netinka desinej puses pusasis. Gal kas gali parasyt kokio ilgio buna tie pusasiai, nebezinom nuo ko jau ir žiūrėt. Beje reduktorius 12 varštu, storieji pusasiai.
Pusasiai be blokiruotes yra vienodo ilgio,o su blokiruote desinys ilgesnis.Jus nupirkot pusasius nuo tilto su blokiruote,o jums reikia pusasiu nuo tilto be blokiruociu,todel ir netinka.Kokie skaiciai ant pusasio flianco,greiciausiai Nr.7,Nr.8.
Pirkom reduktoriu be blokiruotes ir paėmėm abu pusašius iš to pačio tilto. Kairės puses pusašis 60cm dešinės 66,5cm. O kur turim pusašius nuo reduktoriaus su  LSD blokiruote kaires 60 cm dešinės 67,5 cm. Vakare pažiūrėsiu ka rašo ant pusašiu
