MP Super select razdatkes padetys/ju reiksme
Temoje atsakymų: 58
#21
raimiss
raimiss
  • Žinučių: 20
  • Reg. 2008-04-13, 23:44
  • Kaunas
gal kas zinot, jei stovejo easy select razdatke ar tiktu jei deciau super select, ir ar dar reiktu ka nors keisti pvz. priekini tilta. ir dar klausimas 2.5 ir 2.8td skiriasi greiciu dezes ar ne(mechankes).
#22
lee-
lee-
  • Žinučių: 1.706
  • Reg. 2006-03-26, 11:06
  • 4x4 Lietuva
Paskirstymo dėžę (razdatkę) gali keisti ir dėti superselect, nieko perdarinėti nereikia jeigu tai yra tų pačių metų modelis. Jeigu tai kitas modelis , žaisi su kardanais. O skirtumas tik habuose, nes super selecta neturi habų. Keisti tilto nereikia, paprasčiausiai liks habai ir tiek.
Sėkmės kūryboje.
P.S. Super selecta galima atskirti ne tik pagal rankenėlę, ji neturi išsikišusių habų. :|
#23
raimiss
raimiss
  • Žinučių: 20
  • Kaunas
Sėkmės kūryboje.
gerai, tai zodziu isidedu super select, o tilto kiek suprantu tada keisti nereikia. klausimas kyla toks o kuris tiltas patvaresnis su habais ar be ju, ir jei razdatke nuo anglo tai ji man tiks, nes kiek maciau tai riciagai atvirksciai stovi, juos eina apkeisti ar kaip? aciu uz atsakyma :)
#24
lee-
lee-
  • Žinučių: 1.706
  • 4x4 Lietuva
apie angla tikrai nezinau , o tiltas patvaresnis su super selecta
:wink:
#25
rolka
rolka
  • Žinučių: 414
  • Reg. 2006-11-08, 20:09
Šitoj vietoj reikėtų Habus užsiblokuoti. Geriau būtų pačiai razdatkei ir Habams. Nebūtų nereikalingų išsijunginėjimų - įsijunginėjimų, ko pasekoje, būna ir smūgiavimai, judant tai į priekį, tai atgal. Pastebėjimas iš praktikos. Pas mane automatiniai Habai.
#26
raimiss
raimiss
  • Žinučių: 20
  • Kaunas
o kaip juos uzblokuoti?
#27
mariuspetr
mariuspetr
  • Žinučių: 29
  • Reg. 2008-10-27, 15:22
  • Gargzdai
Sveiki. gal kas zinote kurie modeliai is L200 buvo komplektuojami su Super Select sistema?
#28
Lince
Lince
  • Žinučių: 301
  • Reg. 2007-01-08, 20:49
Sveiki, kolegos.
Ieskau pirkti toki modeli. Naudosiu ji pagal paskirti: dzipu varzyboms, bei ekspedicijoms po Europa:)
Automobilio isvaizda, kamfortas, svoris, variklio galia, blokiruotes, bei kaina atrodo laaabai patraukliai.
Svarbiausias ir pagrindinis klausimas: koks jo patvarumas, kaip laiko blokiruotes. Manau deti 33" ratus. Ar neperdideli?
Aciu uz patarimus:)
#29
lee-
lee-
  • Žinučių: 1.706
  • 4x4 Lietuva
Kaip žinai Mitsubichi motors šiai dienai turi dvi paskirstymo dėžes: Easy Select 4WD ir Super Select 4WD.
Pas tave Super Select 4WD arba SS4-II, o tai yra:
2H - Galiniai varomieji ratai; Naudoti važiuojant sausai grįstais keliais.
4H - Nuolat įjungti keturi varantieji ratai; Naudoti važiuojant sausai grįstais keliais, slidžiu keliu, tempiant didesnius svorius,esant sunkesnėms vairavimo sąlygoms: lietui sniegui ir t.t. Be to tai yra pagrindinė paskirstymo dėžės SS4-II valdimo svirties padėtis.
4HLc - Užblokuotas centrinis diferencialas ir keturi varantieji ratai;Naudoti važiuojant nelygiais, smėlėtais ar slidžiais keliais.
4LLc - Lėtinanti pavara, užblokuotas centrinis diferencialas ir keturi varantieji ratai; Naudojama ypač sunkiomis važiavimo sąlygomis kai reikia dauk galingumo.
4LLc + RD Lock - Lėtinanti pavara, užblokuotas centrinis diferencialas ir keturi varantieji ratai + užblokuotas galinis diferencialas; Naudoti esant labai sunkioms važiavimo sąlygoms, draudžiama naudoti važiuojant kietais paviršiais
#30
a.zart
a.zart
  • Žinučių: 103
  • Reg. 2008-04-02, 07:06
Tikrai taip, Lee kuo puikiausiai viska paaiskino. 4H jungiu per smarkesni lietu, vaziuojant smeliuko keliukais, ir pan.zodziu kai uz vairo jauti kad jau dvieju ratu neuztenka stabilumui islaikyti. Siuo atveju galas varo jei neklystu apie 60% o priekis 40%, tad reikia to nepamirsti. 4HLC (uzblokuoji centrini difa) naudojau sia ziema per plikledi, kai autobusai ciuoze padavimas i ratus 50/50 priekiui i galui procentaliai. Smarkiai padejo. Na aisku ir siek tiek sudetingesnem salygom baluose. 4LLc - kitaip pazeminta pavara, nu cia jau kai pomidorai praktiskai ant zemes guli :mrgreen: Smagiau su pazeminta ir per gilu smeli ar sniega eina automobiliukas, lengviau varikliukas dirba. Na o papildomas dif.lock'as tai man asmeniskai daug padedavo labai jau stacius kalniukus ar nuolydzius iveikti, bei tuose vietose, kai duris jau buvo sunku atidaryti nuo purvo.
Bet ka mes cia tau pasakojam, palek i Gariunus ten viska ir isbandysi. Tikiuosi zinai tik kad 4H bei 4HLC gali pajungti nesustodmas iki 80km/val. O jau 4LLc nesustojes niekaip neikalsi. Sekmes naudojant si monstriuka!
#31
cuber
cuber
  • Žinučių: 20
  • Reg. 2010-10-13, 13:34
  • Kaunas
sedziu darbe ir internetu naudojuos per mob. Tad sory sunku pajieska naudotis klausimas toks 1 padetis ijungtas wien galas 2 padetis ijungti wisi 4 su kuriais galima waziuot greciu nors ir max ? Koks santykis priekiuj galui perduodamas 3 padetis isijungia kaip suprantu centrinis dif. Ka jis duoda paskirsto 50 ant 50 prieki gala ar ne ir kur skirta wazinet su juo ir kokiu greiciu is wis ka jis daro ? 4 padetis tai apacioj ta knopke kuri kaip suprantu uzblokuoja galini reduktoriu ir abu galiniai ratai sukas wienodai o kur tada paletintojas cia aisku juoko bus bet as dar naujokas 4x4 sistemoj
#32
namaste
namaste
  • Žinučių: 539
  • Reg. 2010-01-27, 23:27
Pirma padetis 2H tik galas, antra padetis 4H varo visi keturi, tinka asfaltui, trecia padetis 4HLc varomi visi keturi + blokuojamas centrinis diffas, tinka slidziam kely, zvyrui t.t., ketvirta padetis N neutralke, penkta padetis 4LLc paletinta pavara. Knopke blokuoja galini difa.
#33
cuber
cuber
  • Žinučių: 20
  • Kaunas
nu kiek bandziau i grust daugiau neina tik galas wisi 4 ir dar wienas centrinis dif. Nei neutralo nei paletintojo nerandu ar ten tai sunkiai turi isijungt o tas paletintojas tai nuo kalno labiau ar pelkej naudojamas
#34
Dainius212
Dainius212
  • Žinučių: 852
  • Reg. 2008-07-07, 17:12
  • Kaunas
Paspausk rankena zemyn paleintoja jungdamas...
#35
Dovydas
Dovydas
  • Žinučių: 1.095
  • Reg. 2006-08-15, 21:31
  • Taurage, 4x4Tauragė
Mitsubishu kiek teko jungti tai reikia pastumt link keleivio truputy ir toliau i prieki stumti
#36
namaste
namaste
  • Žinučių: 539
Reikia paspausti zemyn.. :) Ir isijungia paletintojas berods tik sustojus. Gal ir taip isijungia, bet nerokomenduojama. O kur naudojamas tai tau geriau atsakys tie kas po purvus braido. ;)
#37
Robb
Robb
  • Žinučių: 329
  • Reg. 2007-04-02, 14:25
  • Plunge
Paletintojas iki galo i prieki,riciaga spaudi i apacia i desine ir i prieki,galinis reduktorius blokuojasi tik ijugus paletintoja,isjungus paletinta automatiskai atsijungia tilto blokavimas.
#38
arvis
arvis
  • Žinučių: 562
  • Reg. 2007-01-05, 15:03
  • klaipeda
galine blokiruote jungiasi ne tik ant paletintojo, bet galima ir ijungus centrini dif lock'a
#39
a.zart
a.zart
  • Žinučių: 103
Po N padeties rankena spaudi i apacia bei siek tiek desiniau ir i prieki. Ijungsi paletintoja (beje jis jungiams tik pilnai sustojus, taip pat po pilno sustojimo ir isjungiamas), 4H bei 4HLc su super-select'u gali jungti vaziuodamas iki 100km/val. greiciu ;)
Bus jis tikrai ten, tik gal mazai naudojamas buvo, prajudint rankena reikia
#40
cuber
cuber
  • Žinučių: 20
  • Kaunas
Viskas gerai radau ir n ir paletintoja tikrai turbut buwo retai naudojamas nes is pradziu sunkokai vaiskciojo paskiau jau lengviau viskas aciu
