MP Super select razdatkes padetys/ju reiksme
Pamirsau paklaust, kaip kuriasi per salcius?
cia, manau, kaip ir visom masinom, jei vskas tvarkinga "с пол оборота"
daugumoj II pajeru, yra super select sistema. razdatkes padetys 2H-4H-4HLc-N-4LLc ir yra mygtukas salone (ne visuose) R/D lock
2H-tik galas, 4H-pasijungia priekis per visko mova, 4HLc-isijungia centrinis difas, priekis ir galas sukasi vienodai, N-neutralke, 4LLc-paletintojas, R/D lock-blokuojamas galinis difas, galiniai ratai sukasi vienodai
kaip raso protingoj knygoj 2H<>4H<>4HLc galima jungti vaziuojant iki 90km/h
  • 1 metų...
  • Atsakymus 58
Niekaip negaliu issiaiskint kuriuose MP II modeliuose yra Super selekt (full time) sistema, o kuriuose jos nera (part time variantas).Jei ant razdatkes rankeneles yra H2-H4-N-H4L tai cia part time ar full time? Ar cia nuo komplektuotes (GL,GLS,GLX) priklauso ar nuo ko?
dauguma antru pajeru jau turejo super centrino difo blokiruote.
SUPER SELECT 4WD - TAI YRA PRIEKINIO TILTO PAJUNGIMO SISTEMA BE HABU
EASY SELECT 4WD - TAI YRA PRIEKINIO TILTO PAJUNGIMAS HABU PAGALBA
Todel nemaisykite terminu
PART TIME - YRA RAZDATKES SVIRTIES PADETIS
Paprastai kai gamintojas komplektuoja super select sistema, razdatkeje komplektuojama papildoma opcija Central Diferencial Lock. Paprastesni variantai to neturi, nebent sukeistos razdatkes
Teisingiau būtų:
SUPER SELECT 4WD - su tarpašiniu diferencialu ir nėra habu. Galima pastoviai važinėt 4x4
EASY SELECT 4WD - be tarpašinio diferencialo ir su automatiniais arba rankiniais habais. 4x4 galima jungti tik ant slidaus kelio
Ar pagal razdatkes rankeneles uzrasus galima atpazint koks Select`tas stovi? Ar Super ar Easy?
Geriau ziurek pagal razdatkes riciago padeciu skaiciu, nes rankeneles uzrasai nuo super select gan einamas dalykas. Mum ir kazkas servise ant akiiu nuvoge :shock: cia panasiai kaip senais laikais ant audiniu keturbegiu nuo penkiabegiu bumbulus dedavo pardavimui :twisted:
  • po 3 mėnesių...
Paskirstymo dėžę (razdatkę) gali keisti ir dėti superselect, nieko perdarinėti nereikia jeigu tai yra tų pačių metų modelis. Jeigu tai kitas modelis , žaisi su kardanais. O skirtumas tik habuose, nes super selecta neturi habų. Keisti tilto nereikia, paprasčiausiai liks habai ir tiek.
Sėkmės kūryboje.
P.S. Super selecta galima atskirti ne tik pagal rankenėlę, ji neturi išsikišusių habų. :|
Sėkmės kūryboje.
gerai, tai zodziu isidedu super select, o tilto kiek suprantu tada keisti nereikia. klausimas kyla toks o kuris tiltas patvaresnis su habais ar be ju, ir jei razdatke nuo anglo tai ji man tiks, nes kiek maciau tai riciagai atvirksciai stovi, juos eina apkeisti ar kaip? aciu uz atsakyma :)
Šitoj vietoj reikėtų Habus užsiblokuoti. Geriau būtų pačiai razdatkei ir Habams. Nebūtų nereikalingų išsijunginėjimų - įsijunginėjimų, ko pasekoje, būna ir smūgiavimai, judant tai į priekį, tai atgal. Pastebėjimas iš praktikos. Pas mane automatiniai Habai.
