MP habai/ratų užraktai/4x4 sistemos veikimo principas
Man buvo tokie garsai kai nesukabindavo habai. Jei atsiras panašus garsas, bet pastovus bus, tai tikriausiai razatkės guolis subyrėjo. Razdatkė gali tepaluotis dėl jau pavargusio kardano galo, kuris kišasi į razdatkę. Jis aprūdija arba atsiranda grioveliai ir tada sugraužia salniką (nutekini ir įdedi mažesnį salniką). Salnikas keičiasi labai lengvai, numauni kardaną ir išsitrauki salniką.
Gamyklinės blokiruotės pirmi pajerai neturėjo. Gali tiltą dėti nuo antro pajero ir turėsi 100% valdomą blokiruotę.
  • Atsakymus 197
Sveiki, tik nusipirkes uzsedau pirmoj pievoj  :D
as visiskai zalias, bet supratau kad kazkas negerai.
dzipas MP I 89m 2,5td
pakelus visa ir ijungus 4wd yra garsas lyg dantraciai prasoka ir priekiniai ratai sukasi su pertraukimais, smugiuojant. ijungus 2wd garsas dingsta. Taip pat ranka pasukti priekinius ratus sunkiau nei galinius, nezinau ar cia turi reiksmes.
hubai automatiniai ir buves savininkas istekino saiba kuria reikia isimti is hubo kai vaziuoji ijunges 4wd. nes pasak jo be tos saibos vaziuojant keliu 2wd yra dziarzgimas, as to nepastebejau.
razdatke smarkiai leidzia per galini salnika. Tepalo uzpylimo varztas sausas, galas uzplaktas ir baisiai smirda.
klausimai:
ar labai smarkiai papuoliau?
ar reiketu pasikeisti hubus?
ar razdatkei batai?
ar keiciant salnika reikia isimt razdatke?
ar galima pritaikyti kokia nors galo blokiruote, o gal pas juos buvo ir gamykline?
Dėl traškėjimo preikyje tai priežastys gali būti tokios:
1. Peršokinėja automatiniai ratų užraktai (angl. huba'ai), bet garsas būtų tik esant apkrovai, jeigu traškesys girdisi kai mašina pakelta, kažin ar to priežastis yra hub'ai;
2. Gali būti išsitampiusi paskirstymo dėžės grandinė, bet vėlgi garsas turėtų būti esant apkrovai. Apie grandinės remontą gali paskaityti čia http://www.4x4forum.lt/index.php?/topic/8004-mp-paskirstymo-dezes-grandin%C4%97s-%C4%AFtempimas/.
3. Patariu pasitikrinti priekinio tilto granatas  ar jos nėra subyrėjusios, nes jeigu garsai girdisi nesant apkrovos tai gali būti dėl subyrėjusiu granatų (-os). Patikrinimas paprastas - paimi už pusašio (foto Nr. 1) ir judindamas žiūri ar nesibaladoja laisvai pusašis;
4. Dar viena priežastis gali būti priekinio tilto reduktoriuje - gal satelitai subyrėję (foto Nr. 2), o gal pagrindinė pora pažeista (foto Nr. 3).
Dėl tepalo leidimo per paskirstymo dėžės galinį riebokšlį jau atsakė Paulius, pasikeisk jį ir nebus bėdų.
Apie kokį "užplaktą" varžtą kalbi ir kas ten "smirda"?
Dėl hubų keitimo, tai pakeisti visada suspėsi, pirma reikia nustatyti kas yra negerai.
Dėl blokiruotės klausimų rašyk temoje http://www.4x4forum.lt/index.php?/topic/18129-galinio-tilto-blokiruotes-pastatymas-%C4%AF-mpi/.
Sveiki MP2 super selektas  .Keisiu priekini guoli rato .Gal galit pasakyti kaip isitraukia habas priekinio rato ? Atsukau 6 habo varstus ,atsirado tarpelis bet lengvai truktelejus neissitraukia .Ten ji gal isukti reikia ar lomkes pagalba krapstyti lauk ?
  • po 3 mėnesių...
MPIII turiu problemyte, 2 varomi ir 4 varomi jungiasi puikiai, blokiruote ir paletintojas nesijungia meta klaida 33 , II selenoido voztuvas? kas jam gali buti? nuo ko pradeti ziureti? kur tiksliau jis randasi? gal kas foto?
Pradesiu nuo pradziu: Pajungus preki vaziuojant retkarciais atsirasdavo traskejimas. Toks jausmas tarsi kaskas persoka. Gavau pataryma patikrinti adatinius granatos guoliukus. Patikrinus paaiskejo kad ju jau nebeliko. Pakeites pabandziau pravaziuot. kala dar smarkiau. Atsukes habu dangteli radau ten metaliuko gabaliuka ir pastebejau kad truksta vieno dantracio. Paziurejau kitoi pusei tas pats. Suabejojau o gal taip ir turi buti??? Zodziu dabar klausimas stovi taip: ar uzteks isardyt pravalyt habus ir toliau naudoti be dantuku ar jau reikia mest ir jeskot nauju?
Siandien nuemiau habus ir tu visiskai teisus. Taip ir turi buti. Pabandziau issirinkt bet nepavyko. Praploviau benzinu taip. Buvo visiskai sulipe ir vos ejo prasukt rankom. Po plovimo viskas judejo lengvai. Manau smazkei tiek pat metu kiek ir autimobiliui arba buvo panaudota netinkama. Surinkau, viskas veikia neprekaistingai. Problema isspresta!!! Turiu tik du klausimus: ar po habais neturi buti tarpines? Ir antras kokia smazke naudoti habams? Salidolas tiktu? A ir trecias, ar habai aplamai isardomi???
Dima , Hubai pas tave automatai, jeigu nori  100 proc  priekio 1 pusašio surakininimo, tai keisk į mechaninius. O tai yra 102 eurai :) Bet atmink, priekis veda tik ta pusę , kuri lengviausiai kliūtį įveikia, vadinasi, suksis ratas vienas , kur lengviau :(
Yra ir tokiems dalykams priešnuodžių.... Bet jie labai brangūs ir , manau , apie tai sekantį kartą padiskutuoti galima būrų :)
Greiciausiai tu kalbi apie ta kur prisukama keturiais varzteliais. As turiu omeni apie ta vieta kur susijungia habo korpusas su stebule. Nu tipo kad vanduo i vidu nepatektu. Po tais varztais kur prisisuka habas.
jeigu nori kad butu labai sandaru,patepk hermetiku
